土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 太阳能行业用超纯水设备使用注意事项
太阳能行业用超纯水设备使用注意事项
发布于:2019-10-11 13:13:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  太阳能行业用超纯水设备在近几年的水处理行业非常受欢迎,太阳能行业用超纯水设备在使用过程中有很多需要注意的地方,今天莱特莱德小编带大家了解一下太阳能行业用超纯水设备使用事项:
  1、正确安装,并且检查是否安装正确,这个很关键,如果安装错误,出来的水可能就有问题了,有些安装人员把出水口和排污口搞错了,导致出来的水浓度很高,当然这些是个例,但是也不排除搞错的可能。
  2、使用前一定要冲洗。太阳能行业用超纯水设备使用之前一定要冲洗几分钟,有些太阳能行业用超纯水设备可能已经放置了很长一段时间,里面可能渗入杂质和细菌,冲洗几分钟就好了,同样的道理,如果太阳能行业用超纯水设备过了一段时间没用了,下次在用时也需要冲洗几分钟。
  3、定时更换滤芯。太阳能行业用超纯水设备的滤芯是要定时更换的。
  4、及时清理排污口。一般好的太阳能行业用超纯水设备都会有自动冲洗装置,这可延长滤芯的使用寿命,用户应该及时检查排污口,以防出现问题。如果排污口堵塞会不仅会缩短滤芯使用寿命,还会降低水质,造成二次污染。
  以上就是关于太阳能行业用超纯水设备使用注意事项的介绍,希望可以帮到有需要的小伙伴。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池生产用超纯水设备运行过程中常见故障
  锂电池生产用超纯水设备运行中会出现一些故障,这些常见故障通常解决起来也会比较容易,但是也是使用时不能够忽略的,下面莱特莱德小编来为大家介绍一下:锂电池生产用超纯水设备运行过程中常见故障。   常见的一种现象时设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。   设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
