锂电池生产用超纯水设备运行中会出现一些故障,这些常见故障通常解决起来也会比较容易,但是也是使用时不能够忽略的,下面莱特莱德小编来为大家介绍一下:锂电池生产用超纯水设备运行过程中常见故障。
常见的一种现象时设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。
设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
TDS值偏高,这是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性炭进行清洗。
产出的水质纯度低,主要是高压开关或浮球开关失灵,无法跳回。原水球阀反渗透膜滤芯堵塞,导致电磁阀损坏,活性炭滤芯的阻塞。水处理设备的输入或输出电压不正常等一系列的因素造成的。
关于锂电池生产用超纯水设备运行过程中常见故障的介绍就到这里了,希望对大家在设备发生问题是能够有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SICOLAB电镀废水治理设计规范(含铬废水)电解处理法一、电解法处理含铬废水时,六价铬离子浓度不宜大于100mg/L,pH值宜为4.0~6.5。 二、电解法处理含铬废水宜采用连续式,且可采用图1的基本工艺流程。 图1电解法处理含铬废水的基本工艺流程 三、电解槽宜采用竖流式双极性电极,并应对槽体、电极板框等采取防腐和绝缘措施;电解槽和电源设备应可靠接地。 四、极板的材料可采用普通碳素钢钢板,其厚度宜为3mm~5mm,极板间净距可为5mm~10mm。
