一、电解法处理含铬废水时,六价铬离子浓度不宜大于100mg/L,pH值宜为4.0~6.5。
二、电解法处理含铬废水宜采用连续式,且可采用图1的基本工艺流程。
图1电解法处理含铬废水的基本工艺流程
三、电解槽宜采用竖流式双极性电极,并应对槽体、电极板框等采取防腐和绝缘措施;电解槽和电源设备应可靠接地。
四、极板的材料可采用普通碳素钢钢板,其厚度宜为3mm~5mm,极板间净距可为5mm~10mm。
五、还原1g六价铬离子的铁极板消耗量可按4g~5g计算。
六、电解槽的电极电路应设置电流换向装置。
七、电解槽应按废水设计流量和废水中六价铬浓度选择,亦可按本规范附录C的规定设计。
八、用纯水作漂洗水的含铬废水,宜在废水进入电解槽前投加氯化钠,投入量宜为0.5g/L。
九、电解槽电能消耗值,当含六价铬浓度小于50mg/L时,处理每立方米废水应小于1.1kW·h;当含六价铬浓度在50mg/L~100mg/L时,处理每立方米废水应控制在1.1kW·h~2.5kW·h。
十、电解槽采用的最高直流电压,应符合现行国家标准《特低电压(ELV)限值》GB/T 3805中有关直流(无波纹)的稳态电压限值的规定。
十一、电解槽的整流器选用时,应在计算的总电流和总电压值基础上增加30%~50%的备用量。
十二、电解法处理含铬废水应设置固液分离装置,当采用沉淀池作为固液分离装置时,应符合下列规定:
1 沉淀前废水的pH值宜为7~9。
2 污泥体积可按处理废水体积的5%~10%计算。
十三、当废水中六价铬离子浓度为100mg/L时,处理每立方米废水所产生的污泥干重可按1kg计算。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SICOLAB电镀废水治理设计规范(含镉废水、混合废水)含镉废水 一、化学法处理含镉废水时,宜采用氢氧化物沉淀。废水中镉离子浓度不宜大于50mg/L。 二、采用氢氧化物沉淀处理含镉废水时,其废水中不得含有氰化物。 三、化学法处理含镉废水可采用图1的基本工艺流程。 图1化学法处理含镉废水的基本工艺流程 废水反应的pH值应大于或等于11。反应的时间宜为10min~15min,反应池宜设置机械搅拌或水力搅拌。 混合废水 一、下列废水不得排入混合废水处理系统内:
