含镉废水
一、化学法处理含镉废水时,宜采用氢氧化物沉淀。废水中镉离子浓度不宜大于50mg/L。
二、采用氢氧化物沉淀处理含镉废水时,其废水中不得含有氰化物。
三、化学法处理含镉废水可采用图1的基本工艺流程。
图1化学法处理含镉废水的基本工艺流程
混合废水
一、下列废水不得排入混合废水处理系统内:
1 含各种络合剂超过允许浓度的废水。
2 含各种表面活性剂超过允许浓度的废水。
二、化学法处理混合废水宜采用连续式处理,且可采用图2的基本工艺流程。
图2化学法处理混合废水的基本工艺流程
三、混合废水中含有镉、镍离子时,应采用二级处理,第一级处理过程中pH值应控制在8~9,第二级处理过程中pH值应控制在大于或等于11;混合废水中不含有镉、镍离子时,应采用一级处理。
四、经化学法处理后废水中的污泥浓度可按下式计算:
式中:Cjs——废水中污泥浓度(mg/L);
K——系数。以硫酸亚铁为还原剂时,当废水中六价铬离子浓度等于或大于5mg/L时,K值宜为14;当废水中六价铬浓度小于5mg/L时,K值宜为16;以亚硫酸盐为还原剂时,K值宜为2;
C1——废水中六价铬离子浓度(mg/L),当废水中离子浓度小于5mg/L时,应以5mg/L计算;
C2——废水中铁离子总量(mg/L);
C3——废水中除铬和铁离子以外的金属离子浓度总和(mg/L);
Css——废水进水中的悬浮物浓度(mg/L)。
五、在混合废水化学处理过程中,可根据需要投加絮凝剂和助凝剂,其品种和投加量应通过试验确定。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
