一、高压警报的常见原因:贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台:
1、高压设定值不正确。
2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。
3、长时期运转,环境中的尘埃及灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;
4、冷凝器轴流风扇马达故障;
5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。
6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。
7、风机轴承故障,异响或卡死。
二、低压警报的常见原因分析:
1、低压设定值不正确;
2、氟里昂制冷剂灌注量太少;
3、系统中的制冷剂有泄漏;
4、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流;
5、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;
6、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;
7、低压保护器失灵造成控制精度不够;
8、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短;
9、压缩机热保护装置故障。
三、压缩机超载的常见原因:
1、热负荷过大,高低压力超标,引起压缩机电流值上升;
2、系统内氟里昂制冷剂过量,使压缩机超负荷运行;
3、压缩机内部故障。
4、电源电压超值,导致电机过热;
5、压缩机接线松动,引起局部电流过大。
四、加湿故障报警的常见原因:
1、外接供水管水压不足,进水量不够,加湿盘中位过低;
2、加湿供水电磁阀动作不灵,电磁阀堵塞或进水不畅;
3、排水管阻塞引起水位过高;
4、水位控制器失灵,引起水位不正常;
5、排水电磁阀故障,水不能顺利排出;
6、加湿控制线路接头有松动,接触不良;
7、加湿热保护装置失灵,不能在规定范围内工作;
8、外接水源总阀未开,无水供给加湿水盘或加湿罐;
9、在电极式加湿器初使用时,可能由于水中离子浓度不够引发误报警;
10、加湿罐中污垢较多,电流值超标。
五、加热故障报警的常见原因:
1、控制部分电源板上对应的中间继电器有无电压输出;
2、电加热器的交流接触器电流是否正常;
3、风量不足时,加热管发出的热量不能被及时带走;
4、加热器热保护出现故障;
5、停机时未采用延时;
6、加热器电热管烧断。
六、风道故障报警的常见原因:
1、风机马达发生故障,使风机停转;
2、风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转;
3、风道压差计探测管内存在阻塞现象;
4、过滤网太脏,使风道系统阻力过大;
5、风机过流保护断开引起交流接触器释放;
6、24v变压器出现问题或输出端接线不牢固松动。
7、风道压差计调整不当;
8、电机侧皮带轮松脱故障、贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
机电安装施工程序与流程图1.工程测量基本程序:建立测量控制网→设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。 2.机械设备安装的一般程序为:施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。 电气装置安装的施工程序: (一)电气装置安装的施工一般程序 1.电气装置安装的施工一般程序:埋管与埋件→设备安装→电线与电缆敷设→回路接通→通电检查试验及调试→试运行→交付使用。
