土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 锂电池生产用超纯水设备运行过程中常见故障
发布于:2019-10-11 12:40:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  锂电池生产用超纯水设备运行中会出现一些故障,这些常见故障通常解决起来也会比较容易,但是也是使用时不能够忽略的,下面莱特莱德小编来为大家介绍一下:锂电池生产用超纯水设备运行过程中常见故障。
  常见的一种现象时设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。
  设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
  TDS值偏高,这是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性炭进行清洗。
  产出的水质纯度低,主要是高压开关或浮球开关失灵,无法跳回。原水球阀反渗透膜滤芯堵塞,导致电磁阀损坏,活性炭滤芯的阻塞。水处理设备的输入或输出电压不正常等一系列的因素造成的。
  关于锂电池生产用超纯水设备运行过程中常见故障的介绍就到这里了,希望对大家在设备发生问题是能够有所帮助。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
不知道基坑洗轮机的安装方法说明的-其实很简单
基坑洗轮机是为各种类型工程车辆轮胎和底盘设计的新型洗轮机,使用此洗轮机的施工场地的越来越普遍了。因此也是说明大家对于环境卫生的注意是提高了不少,保护环境问题刻不容缓。选购基坑洗轮机相对而言还是比较容易解决的事情,后续的安装工作会不会很麻烦呢?需要在工程的哪一步就开始做准备呢?相信这也其中的一个重要关注的因素吧,如果基坑洗轮机安装时间耽搁长,可能就会耽误正常的施工时间,但是如果我们是知道了整个安装的说明就不会担心、也不怕出错了。从洗轮机的结构上是由底盘的两个部分,首先需要做的就是把底盘的两部分放到基坑中。其次基坑洗轮机关于安装的细节就需要安装说明书上来安装,左右两侧的喷管用螺栓连接到洗轮机的底盘,再者就是把水泵放到清水池中,连接好水管、进出水抠以及管卡。
