土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 不知道基坑洗轮机的安装方法说明的-其实很简单
发布于:2019-10-11 08:52:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
基坑洗轮机是为各种类型工程车辆轮胎和底盘设计的新型洗轮机,使用此洗轮机的施工场地的越来越普遍了。因此也是说明大家对于环境卫生的注意是提高了不少,保护环境问题刻不容缓。选购基坑洗轮机相对而言还是比较容易解决的事情,后续的安装工作会不会很麻烦呢?需要在工程的哪一步就开始做准备呢?
相信这也其中的一个重要关注的因素吧,如果基坑洗轮机安装时间耽搁长,可能就会耽误正常的施工时间,但是如果我们是知道了整个安装的说明就不会担心、也不怕出错了。从洗轮机的结构上是由底盘的两个部分,首先需要做的就是把底盘的两部分放到基坑中。其次基坑洗轮机关于安装的细节就需要安装说明书上来安装,左右两侧的喷管用螺栓连接到洗轮机的底盘,再者就是把水泵放到清水池中,连接好水管、进出水抠以及管卡。
在基坑洗轮机的水到位的时候,接下来就是电的链接了,自动感应开关和电缆线的链接,以及在另一端链接的控制电箱。整个过程下来,是需要非常细致的耐心和时间,大概2个小时的时间即可。初次接触的朋友也不需要担心不会安装,在鲁科重工是有专门的技术人员现场帮忙安装、调试的,现场指导、培训。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水设备脱盐率会受到哪些因素影响
  1、进水压力   进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。   2、进水pH值   各种膜组件都有一个允许的pH值范围,进水pH值对产水量几乎没有影响;但是即使在允许范围内,PH值对脱盐率也有较大影响,一方面pH值对产品水的电导率也有一定的影响,这是因为反渗透膜本身大都带有一些活性基团,pH值可以影响膜表面的电场进而影响到离子的迁移,pH值对进水中杂质的形态有直接影响,如对可离解的有机物,其截留率随pH值的降低而下降;另一方面由于水中溶解的CO2受pH值影响较大,pH值低时以气态CO2形式存在,容易透过反渗透膜,所以pH低时脱盐率也较低,随pH升高,气态CO2转化为HCO3-和CO32-离子,脱盐率也逐渐上升,pH在7.5~8.5之间时,脱盐率达到最高。
