土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超纯水设备脱盐率会受到哪些因素影响
超纯水设备脱盐率会受到哪些因素影响
发布于:2019-10-10 17:02:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、进水压力
  进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
  2、进水pH值
  各种膜组件都有一个允许的pH值范围,进水pH值对产水量几乎没有影响;但是即使在允许范围内,PH值对脱盐率也有较大影响,一方面pH值对产品水的电导率也有一定的影响,这是因为反渗透膜本身大都带有一些活性基团,pH值可以影响膜表面的电场进而影响到离子的迁移,pH值对进水中杂质的形态有直接影响,如对可离解的有机物,其截留率随pH值的降低而下降;另一方面由于水中溶解的CO2受pH值影响较大,pH值低时以气态CO2形式存在,容易透过反渗透膜,所以pH低时脱盐率也较低,随pH升高,气态CO2转化为HCO3-和CO32-离子,脱盐率也逐渐上升,pH在7.5~8.5之间时,脱盐率达到最高。
  3、反渗透设进水温度
  温度对反渗透的运行压力、脱盐率、压降影响最为明显。温度上升,渗透性能增加,在一定水通量下要求的净推动力减少,因此实际运行压力降低。同时溶质透过速率也随温度的升高而增加,盐透过量增加,直接表现为产品水电导率升高。
  4、进水盐浓度
  渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数,含盐量越高渗透压也增加,进水压力不变的情况下,净压力将减小,产水量降低。透盐率正比于反渗透膜正反两侧盐浓度差,进水含盐量越高,浓度差也越大,透盐率上升,从而导致脱盐率下降。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
如何选择超纯水设备生产厂家
  一、生产厂商的厂房面积,生产能力等硬件设施,由于超纯水设备制作工艺复杂,需要一定的厂房面积作为支撑。有的企业鱼龙混珠,随便注册一个公司后便四处散播信息,实际并无厂房,接单后只有找人做代工,此种方式做出的设备虽然格低廉但质量实在不靠谱,对需要超纯水的产品百害而无一利。因此,您在挑选厂商时应尽可能的到公司实地考察。当然,若您有业内朋友介绍指定的某某厂家那就更好了。   二、厂家的售后服务,售后服务是选择厂商的重要一环。超纯水设备的制作不可能一劳永逸,设备在使用一段时间后由于老化等原因可能出现问题,此时就要看厂家的售后服务了。有的大公司虽然品牌知名度高,但售后服务实在不咋地,究其原因只有一个:售后服务利润过低,人家不屑于做。一般来说出超纯水设备是质保一年,售后上门,并且在现场安装时会告知相关的操作说明以及如何保养,如何再生等基础知识。在考察厂商的售后服务时最好最便捷的方法就询问该厂商的相关客户,听其对厂家的评价便略知一二。
