土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 垃圾渗滤液常规处理工艺中存在的问题
垃圾渗滤液常规处理工艺中存在的问题
发布于:2019-10-11 12:09:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  垃圾渗滤液是一种非常难以处理的废水,因具备种种特征很多单一的废水处理工艺很难达到相应的处理效果,具体垃圾渗滤液常规处理工艺中存在哪些问题呢?
  (1)垃圾渗滤液有毒有害物的影响
  垃圾渗滤液中含有重金属、致癌物、促癌物等有毒有害物质,对微生物有毒害作用,导致生化处理难度加大。
  (2)垃圾渗滤液高氨氮、可生化性差问题
  垃圾渗滤液中高浓度氨氮造成C/N失衡,对垃圾渗滤液生化处理过程中微生物有抑制作用,导致垃圾渗滤液可生化性降低,处理难度加大。
  (3)反渗透出水率低及浓缩液问题
  目前深度处理普遍采用RO和NF作为出水水质的最后保障,但是对于NF来说,对出水水质不能完全保证,而RO则存在出水率低,浓缩液产量较高的问题。
  一些垃圾渗滤液处理工艺普遍存在工艺能耗高,生物质水处理成本高,二次污染严重等问题,根据垃圾渗滤液常规处理工艺中存在的问题小编在后面的文章内做了解决方式的介绍。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
进水指标对集装箱式渗透液处理系统的影响
  今天小编继续为大家介绍进水指标对集装箱式渗透液处理系统的影响。   进水pH值:垃圾渗滤液中的氨氮含量很高,如何有效去除氨氮一直是垃圾渗滤液处理中的难题。DTRO膜对于游离态的氨截留率很低,因此,在渗滤液进入膜柱之前,将其pH值调至6.5左右,不仅可以防止反渗透膜结垢,还可以使渗滤液中的氨与硫酸形成盐,从而提高膜对氨氮的截留率。   进水温度:随着水温升高,水的粘度会降低。在相同的操作压力下,水温每升高或降低1摄氏度,产水量就会相应增加或减少2.5%-3.0%(以25℃标准截留率为基础)。进水温度的升高也会导致盐透过率的增加和脱盐率的下降,主要是因为盐分透过膜的扩散速度会因温度的提高而加快。
