土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 进水指标对集装箱式渗透液处理系统的影响
进水指标对集装箱式渗透液处理系统的影响
发布于:2019-10-11 11:22:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  今天小编继续为大家介绍进水指标对集装箱式渗透液处理系统的影响。
  进水pH值:垃圾渗滤液中的氨氮含量很高,如何有效去除氨氮一直是垃圾渗滤液处理中的难题。DTRO膜对于游离态的氨截留率很低,因此,在渗滤液进入膜柱之前,将其pH值调至6.5左右,不仅可以防止反渗透膜结垢,还可以使渗滤液中的氨与硫酸形成盐,从而提高膜对氨氮的截留率。
  进水温度:随着水温升高,水的粘度会降低。在相同的操作压力下,水温每升高或降低1摄氏度,产水量就会相应增加或减少2.5%-3.0%(以25℃标准截留率为基础)。进水温度的升高也会导致盐透过率的增加和脱盐率的下降,主要是因为盐分透过膜的扩散速度会因温度的提高而加快。
  进水盐浓度:渗透压是水中所含盐分或有机物浓度的函数。进水中含盐量越高,渗透压越大,浓度差也就越大,盐分透过率上升,从而脱盐率降低。
  浓差极化:浓差极化是指当水透过膜并截留盐时,在膜的表面形成了一个流速非常低的边界层,边界层中的盐浓度比进水本体溶液中的盐浓度还要高,对水的透过起到阻碍且增加了盐透过量。浓差极化的出现,会加大膜表面上难溶盐形成的概率,损害膜的致密性。
  保障进水指标的标准性对集装箱式渗透液处理系统的稳定运行,取得更好的工艺效果,所以我们必须准确了解相关参数。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
怎么更好的维护dtro垃圾渗滤液处理设备
  dtro垃圾渗滤液处理设备是针对目前垃圾渗滤液的一般情况而设计的一种特殊处理系统。众所周知,dtro垃圾渗滤液处理设备的部件如果操作不当,会造成不可挽回的损坏。为了大限度地减少因失误造成的配件耗材浪费,小编今天就总结了一些关于dtro设备部件的损坏的几个主要原因以及在日常使用过程怎么更好的维护dtro垃圾渗滤液处理设备?   1、转矩错误(组件启动前没有拧紧)   2、透过液排放管受压(背压)
