土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SICOLAB电镀废水治理设计规范(含氰废水)
发布于:2019-10-10 16:13:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、化学法处理含氰废水宜采用碱性氯化法,其废水中氰离子的浓度不宜大于50mg/L。
二、采用碱性氯化法处理含氰废水时,应避免铁、镍离子混入含氰废水处理系统。
三、碱性氯化法处理含氰废水应采用二级氧化处理,当受纳水体的水质许可时,可采用一级氧化处理。
四、采用二级氧化处理含氰废水时,可采用图1的基本工艺流程。第一级氧化和第二级氧化所需氧化剂应分阶段投加。
图1二级氧化处理含氰废水的基本工艺流程
ORP-氧化还原电位监测仪
五、采用一级氧化处理含氰废水时,可采用图2的基本工艺流程。采用间歇式处理,当设置两格反应沉淀池交替使用时,可不设调节池。
图2 一级氧化处理含氰废水的基本工艺流程
ORP-氧化还原电位监测仪
六、含氰废水经氧化处理后,应根据其含其他污染物的情况进行后续处理。
七、处理含氰废水的氧化剂可采用次氯酸钠、漂白粉和二氧化氯等。氧化剂的投入量应通过氧化还原电位控制;也可按氰离子与活性氯的质量比计算确定,采用一级氧化处理时,质量比宜为1:3~1:4;采用二级氧化处理时,质量比宜为1:7~1 : 8。
八、采用一级氧化处理含氰废水时,当采用次氯酸钠、漂白粉作氧化剂,反应过程pH值宜控制为10~11,当采用二氧化氯作氧化剂,反应过程pH值宜控制为11~11.5;当采用次氯酸钠、二氧化氯作氧化剂,反应时间宜为10min~15min,当采用漂白粉干投时,反应时间宜为30min~40min。采用二级氧化处理含氰废水,第二级氧化反应过程pH值宜控制为6.5~7.o,反应时间宜为10min~15min。
九、连续处理含氰废水时,反应pH值的控制和氧化剂的投药量应采用在线自动监控和自动加药系统,第一级氧化阶段氧化还原电位应为300mV~350mV,第二级氧化阶段氧化还原电位应为600mV~700mV。
十、反应池应采取防止有害气体逸出的封闭和通风措施。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-10-10 22:17:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SICOLAB电镀废水治理设计规范(基本规定)
一、镀件用水清洗时,应选用清洗效率高、用水量少和能回用镀件带出液的清洗工艺。 二、电镀工艺的设计宜采用低浓度镀液,并应采取减少镀液带出量的措施。镀件单位面积的镀液带出量应通过试验确定,当无试验条件时,可按本规范附录A的规定确定。 三、回收槽或第一级清洗槽的清洗水水质应符合电镀工艺要求。当回收槽内主要金属离子浓度达到回用程度时,宜补入镀槽回用。当回用液对镀液质量产生影响时,应采用过滤、离子交换等方法净化后再回用。
