土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固这些施工工艺助力加固后的房屋安全
发布于:2019-10-10 15:57:10 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋混凝土加固施工工艺
一、现浇混凝土结构 VS装配式混凝土结构
现浇混凝土结构:在现场原位支模并整体浇筑的混凝土结构。
装配式混凝土结构:由预制混凝土构件或部件装备、连接而成的混凝土结构。
二、混凝土保护层与有效截面积
混凝土保护层:结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。
有效截面积:当受拉区混凝土开裂后,拉力完全由钢筋承担时,能发挥作用的截面高度与截面宽度的乘积。
三、配筋与配筋率
配筋:混凝土构件中为增强混凝土承载力从而设置的钢筋。
配筋率:混凝土构件中配置的钢筋面积与规定的混凝土截面积的比值。
四、弯矩、剪力、挠度与裂缝
弯矩:弯曲构件所受的力矩,单位为N·m
剪力:使材料产生剪切变形的力,单位为N
挠度:挠度是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。
裂缝:结构性裂缝多由于结构应力达到限值,造成承载力不足引起的,是结构破坏开始的特征,或是结构强度不足的征兆,是比较危险的,必须进一步对裂缝进行分析。
五、强度标准值VS强度设计值(GB50068《建筑结构可靠度设计统一标准》)
强度标准值:国家标准规定的钢材屈服点(屈服强度)或抗拉强度。具有按置信水平确定的95%的强度保证率。
强度设计值:钢材或连接的强度标准值除以相应的抗力分项系数后的数值。抗力分项系数由所考虑极限状态的相应结构作用效应的不利组合来决定。
房屋加固处理方法
1、加大截面加 固法:增大截面法是钢筋混凝土结构加固方法中为常见,通过一定程度地增大构件截面尺寸、加大受力钢筋,从而提高构件结构承载力的一种加固方法。它可适用于混凝土梁、柱、板凳多类构件。采用增大截面法的优点在于:施工技术成熟,对施工人员无特殊的专业要求,施工方便,质量易于控制,可靠性高,可有效提高结构构件抗力,特别能够较大程度地提高柱的稳定性。但该方法也一定程度的受到空间、使用功能等要求条件的限制,其缺点表现为一定程度上占据建筑物空间缩小正常使用面积,现场施工湿作业工作量大,养护时间较长,特别在使用过程中加固对生产、生活有一定影响,而且会影响建筑物的结构外观。
2、置换混凝土加固法: 该方法适用于受压区混凝土存在强度偏低或密实度达不到要求的严重质量缺陷的混凝土梁、柱等承重构件的加固。置换法就是要把原有的缺陷部位局部清楚并用新的混凝土替代,其优点主要表现为构件加固后能恢复原貌,且不改变原有空间和建筑结构布置(建筑净空不受影响),但该方法也存在缺点和不适用性主要表现为施工的湿作业时间长、清除旧混凝土的工作量大并需对周边有影响的原有结构进行必要的支撑和临时性加固。
3、外包钢加固法:该法主要是利用钢板、角钢等钢型材将混凝土构件(主要用于柱构件)包裹起来,通过四周各种的约束来增加构件的抗压能力,适用于在不允许增大原构件截面尺寸,但又要去大幅度提高截面承载能力的混凝土结构,一般主要有干式外包钢法和湿式外包钢法两种。其中干式外包钢法主要是用焊接连接方式将混凝土构件外所包的型钢连接起来,实现对原构件的约束从而提高构件的承载能力和抗变形能力;湿式外包钢法是应用环氧树脂、水泥砂浆等粘结材料将钢材和原构件混凝土面层紧密连接,其湿作业工作量大但整体性较好。
这种加固施工方法施工简便、易操作,能明显提高结构投机的承载能力,较为可靠,同时其对使用空间影响小、现场工作量也较小,施工时间较短,但存在用钢量较大的缺点,加固费用相对较高,另外该方法不宜在60℃以上高位场所且无防护的情况下使用。
4、粘贴钢板加固法: 粘贴钢板加固法是采用粘结剂和锚栓将钢板粘贴固定于混凝土结构受拉面或其它薄弱部位,使钢板与加固混凝土构件形成结构整体,来达到提高结构承载能力的目的。该方法近些年来被公路部门广泛采纳,多用于钢筋混凝土桥梁的加固维修,同时在建筑工程梁、板构件的加固中也较为常见。
该法有基本不改变原结构截面尺寸、施工工艺较为简单、工期短、技术可靠性高、工艺成熟且短期加固效果较好等优点,特别随着该技术的推广应用,单位面积加固费用呈下降趋势,一般情况下,与增大截面法以及体外张拉预应力法等价格方法相比,总的加固费用是的,是当前一种前景十分看好的加固方法。
其主要缺点表现为:使用环境的温度有限制,耐腐蚀性差。节点部位不易处理等。然而,易被腐蚀是该加固方法面临的突出问题,粘贴钢板加固后表面均需进行必要的防护处理,如水泥砂浆保护或环氧砂浆层,但是钢板长期使用过程中的锈蚀程度较难估计,一定程度上降低了加固构件的可靠性,增加了后期养护费用。
此外,为便于施工过程中对粘贴钢板加压钢板剥离,粘贴钢板时需采用必要的螺栓固定锚固措施,不可避免会对原结构造成一定的损伤,故通常不宜用于钢筋密度较大且走向复杂的构件结点部位加固。
5、粘贴纤复合材加固法:纤维复合材主要包括碳纤维(CFRP)、芳纶纤维(AFRP)和玻璃纤维(GFRP)三种,而目前加固市场上主要采用碳纤维材料。碳纤维加固法是近年来以迅速发展起来的一种混凝土结构加固技术,它通过将高强度碳纤维织物或预成型板材通过改性环氧树脂粘贴于被加固构件表面达到改善结构受力性能的目的。
碳纤维布具有起稿的抗拉强度和弹性模量,并具有比钢材更好的抗疲劳性能,质量比钢材小很多,碳纤维材料具有优良的抗化学腐蚀能力和耐久性,且能适用各种复杂形状混凝土的粘贴要求,因此被广泛应用于钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构等各种结构形式的加固,主要用于受拉和受弯构件承载力不足的加固,而用其进行缠绕约束作用时,也可用于受压构件的加固,可以有效增强被加固构件的延性,适用于结构抗震加固。
在施工方面,粘贴后对原结构自重和构件尺寸的影响较小,功效高,不需要大型施工机具 。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
史上最详细的碳纤维布加固步骤!看到就是捡到
小麦之前给大家说过很多关于碳纤维布加固的文章,但是对于碳纤维布的加固步骤都是浅谈,今天小麦就给大家说说巨详细的碳纤维布加固步骤,不可错多哦! 1、底面处理 为使碳纤维布获得充分的加固效果,必须将加固主体和碳纤维布牢固的粘贴,因此应对混凝土主体的表面等进行底面处理。 1.1除去水泥浆(层) 去除水泥浆及抹灰层,使加固结构物的混凝土主体露出。 1.2结构面修复
