土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 史上最详细的碳纤维布加固步骤!看到就是捡到
发布于:2019-10-08 16:22:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
小麦之前给大家说过很多关于碳纤维布加固的文章,但是对于碳纤维布的加固步骤都是浅谈,今天小麦就给大家说说巨详细的碳纤维布加固步骤,不可错多哦!
1、底面处理
为使碳纤维布获得充分的加固效果,必须将加固主体和碳纤维布牢固的粘贴,因此应对混凝土主体的表面等进行底面处理。
1.1除去水泥浆(层)
去除水泥浆及抹灰层,使加固结构物的混凝土主体露出。
1.2结构面修复
严重缺损的结构面,除去不良部分,用与混凝土同等以上环氧砂浆进行结构面修补。
混凝土构件的缺损处及阶差,按需用环氧砂浆修补(树脂浆等)。
1.3有裂缝时根据状态,研究修补方法,注入树脂等补修。
1.4用转子打磨机等除去混凝土表面的脏污和浮灰等。注意打磨时不要形成尖角。用丙酮等除去油污。
1.5阳角、阴角处为防止碳素纤维布剥落和降低强度,用打磨或粘脂等形成在R 角。梁、柱角(阳角)要达到 R=18mm 以上,用转子打磨机等打掉。R 的确认(R=20mm),可在成形后检查。
1.6灰尘除去用除锈机除去混凝土上的粉末和灰尘,用吹风机和棉丝等除去。
2、预涂底胶
用预涂底胶提高混凝土表面强度,提高混凝土主体和配套树脂粘贴性。
2.1、预涂前确认施工处环境(温度、湿度等)和混凝土表面干燥情况。不可淋水。确认施工面有无积水。有积水用棉丝等擦去,或暂时放置,确认是否还有积水,有积水,应中止施工。确认混凝土表面有无灰尘。有灰尘时,用吹风机、棉丝等除去。
2.2、预涂底胶混合
使用计量混合容器,确认有无污物(树脂、溶剂、灰尘等)。一次使用量要考虑可使用时间和涂装面积,混合量要在可使用时间以内。按产品说明配合比要求进行配组份混合。用电动搅拌机和刮刀等,充分搅拌达到均匀。
混合容器下部角,很难搅拌,搅拌要特别注意。
2.3、底胶涂刷
用毛刷、滚刷等、均匀的将底胶涂在混凝土表面。涂刷量根据混凝土表面状态而有差别。涂装次数:1~2 次左右。涂刷后,预涂胶吸收量大时,需要增加涂装次数。
2.4、干燥
干燥条件因预涂底胶种类及施工环境而不一样。但是应以指触不粘手指为宜。
3、找平处理
为了防止混凝土表面和碳纤维布间留有空气和膨起,主体表面必须平滑,轻微凹凸和阶差、针孔(汽泡)等,要用找平胶等,进行平整处理。
3.1、找平处理前,确认施工环境、施工面积、有无积水及有无预涂底胶、指触是否固化等。不得淋水。确认施工面有无积水,有水用棉丝等擦去,暂时放置,确认是否发生再积水。有积水,要中止施工。检查预涂底胶指触固化。确认施工面有无泥土、灰尘等。如果有,用吹风机、棉丝等除去。
3.2、找平胶两组份混合
确认计量、混合容器中有无残存树脂、溶剂、灰尘等,而后使用。找平胶计量:注意主剂、固化剂配合比。一次使用量:要考虑可使用时间和涂付面积,混合计量要在可使用时间以内。用电动搅拌机和刮刀等,搅拌充分至均匀。混合容器下角部很难搅拌,要特别注意。
3.3、抹找平胶
用金属刮刀等在混凝土表面凹部、针孔、阶差上找平胶直至平整。找平胶抹量因混凝土表面状态不同而不同,但是应以表面平整、阴阳角圆滑标准。
3.4、找平胶干燥
干燥条件因环境温度不同而不同,但是,需确认指触干燥,方可移到下道工序(通常为一天保养)。.找平胶固化后,用电动砂轮等,去掉气泡部分,打磨平整。
4、粘贴胶涂刷
4.1、粘贴胶涂刷前,要检查施工环境、施工面有无积水、找平胶指触是否干化等。不得淋水。检查施工面有无积水,如果积水用棉丝等擦去,放置一段时间,确认是否再发生积水。有可能积水,要停止施工。确认预涂胶或粘脂是否指触固化。确认施工面有无土和灰尘等,如果有,用吹风机、棉丝等抹去。
4.2、粘贴胶混合
树脂有夏用(S)和冬用(W),按施工时期区分使用。检查计量、混合所用容器中有无残余树脂、溶剂、灰尘等,而后使用。注意粘贴胶的主剂、固化剂配比。一次使用量要考虑可使时间和涂布面积,混合量要在可使用时间以内。用电动搅拌机和刮刀等充分搅拌到均匀。混合容器下角部很难搅拌要特别注意。
4.3、涂刷粘贴胶
用滚刷等将粘贴胶均匀涂刷在混凝土表面。根据混凝土表面状态、碳素纤维布的种类不同、用量而不同,但必须以涂刷均匀为标准。
5、碳纤维布粘贴
在涂刷底胶后立即粘贴碳纤维布,加固混凝主体。注意碳素纤维布的粘贴方向,并保证粘贴胶完全浸渍充分脱泡。
5.1、准备碳纤维布
确认所用碳纤维布的厂家、规格及数量。
5.2、碳纤维布裁剪
碳纤维布裁剪:丈量叠合部分尺寸,用剪刀或割刀裁剪所需片数。裁剪布卷起后,保管在没有灰尘、阳光直射和没有水分处。碳纤维布的废布,作为工业废物进行废弃处理。
5.3、粘贴:粘贴胶涂刷后,迅速确认碳素纤维布的粘贴方向,粘贴于粘贴胶涂刷面。
粘贴胶要根据环境,区分可使用时间,气温高时要注意粘贴胶迅速固化。检查粘贴位置,要对准划线位置粘贴。从粘贴端头部沿纤维方向用滚刷滚压,使树脂浸渍于纤维上,两端不整齐可从中心向端部粘贴。碳素纤维布叠合部涂树脂后,对准粘贴;用脱泡罗拉,沿纤维方向滚压,使碳素纤维完全浸渍于粘贴胶里。粘贴作业重要的是使碳素纤维完全浸渍于树脂中的操作,一有疏忽就会留有空气,引起与加固主体粘贴不良。
5.4、叠粘贴接缝
粘贴碳素纤维布时,布太宽很难操作,要裁剪成适当宽度(≤300mm)。纵向搭接长度=150 ㎜。
6、表面涂刷面胶
碳纤维布上外表涂刷面胶,使碳纤维布和配套树脂一体化。碳纤维布粘贴平滑,确认粘贴胶有无渗出(粘贴后30 分钟左右),用滚刷等在表面涂刷面胶,从纤维上沿纤维方向均匀涂刷,使面胶充分浸渍。特别要注意端部与底面密接。碳纤维布的施工,标准为一天一层,一天工作结束后,碳纤维布粘贴不可结束,一定要在表面涂刷面胶。表面涂刷后到面胶固化,用眼检查有无碳纤维布的浮起、膨起、剥落等,发生浮起、膨起、剥落等立即修正。浮起、膨起用脱泡罗啦等,沿纤维方向抹平,把内部气泡挤出。剥落、皱纹用橡皮刀沿纤维方向伸展修补。
7、保养
到表面涂刷面胶固化时,做保养。
8、浮起、膨起的检查
检查主体和碳素纤维布的粘贴是否完全。
8.1、用眼及滚珠榔头确认有无施工面的浮起和浸渍不足等施工不良现象。不良部位要修补。施工面上用滚珠榔头、球珠滚平浮起、膨起部分。浮起、膨起部分空洞,用滚珠榔头摩擦,会发出“咔拉、咔拉”异常音。
8.2、碳纤维布的浮起,膨起的高度比较低时,要用注入粘贴胶等立即修补。
用滚珠榔头检查浮起、膨起,有浮起、膨起的要进行标记。起、膨起的上部和下部2 处开小孔。由下部孔用专用注射器,打入粘贴胶。由上部孔流出粘贴胶时注入结束。
8.3、碳纤维布浮起、膨起高度及碳纤维很乱时,用碳纤维布修补。
用滚珠榔头检验浮起、膨起的大小,打上标记。用电动研磨机等切去修补对象部分。用吹风机、棉丝等扫去粉尘等。用找平胶粘贴抹平表面。粘贴指触干燥后,用粘贴胶、碳纤维布贴补修正。与切去叠层数相同片数的碳纤维布,搭接长度≥200。
9、防护处理
按设计要求对外表面进行防护处理。
9.1、涂装在确认树脂干燥后涂装。
碳纤维粘贴经验收合格后,按设计要求进行外表面防护。
9.2、有防火性必要求时,用防火涂料或水泥等遮盖涂装。
  • 沉香缥缈
    沉香缥缈 沙发
    很好的资料,感谢分享
    2019-11-22 13:44:22
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固基本知识
0 分享到 建筑加固基本知识  2018-02-05 16:48 对于房屋结构加固工程,可分为房屋结构体系加固和构件加固。体系加固是针对房屋结构整体抗震性能不足现行抗震鉴定标准而进行的加固;构件加固是针对局部构件承载力不足而进行的局部构件的加固。 一、既有建筑抗震加固的设计原则应符合下列要求: 1、加固方案应根据抗震鉴定结果经综合分析后确定,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力;
