现在黄原胶生产过程中产生很多废水,这些废水的特点是有机物浓度高,水量波动大,尤其是废水中含有的黄原胶胶体,难以处理,直接排放会对周围的水质造成严重的污染。这种情况下,可以应用成都黄原胶生产废水回用技术,可以循环利用水资源。今天,成都水处理小编大家介绍下成都黄原胶生产废水回用工艺的主要优势是什么?
成都黄原胶生产废水回用工艺的优势
1、气浮。黄原胶废水首先通过气浮工艺,在一定条件下,将大量的空气 溶于水,形成溶气水,通过释放骤然减压、快速释放,产生大量的微细气泡, 粘附于经过混凝反应后的废水中的矾花上,使絮体上浮,达到固液分离的目的, 去除废液中的菌体。
2、调节。在进行厌氧生化处理前,需要经过调解水质水量,达到生化处理 所需的pH值、温度生物生长因素。
3、厌氧生化处理。首先是水解和发酵细菌将复杂的有机物水解,再将水解 产物进一步分解为乙酸和氢气,最后将乙酸盐裂解为甲烷。
4、好氧生化处理。在有氧的条件下,活性污泥吸附废水中的有机物,活性 污泥中的水解细菌将大分子有机物水解为小分子有机物,同时为生物合成自身细胞,废水中的溶解性有机物直接被细菌吸收,在细菌体内氧化分解,其他微生物吸收或吞食未彻底分解的有机物。
5、沉淀。在好氧池中充分降解的活性污泥,送到沉淀池中进行泥水分离, 排出达标的水,用于生产。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业生产用超纯水设备EDI模块堵塞原因有哪些?工业生产用超纯水设备在运行一段时间后,就会发现设备制水产量减少或者产水标准下降。通过对工业生产用超纯水设备长期运行进行观察,发现主要问题在于超纯水设备的EDI模块发生了堵塞。下面莱特莱德为您介绍EDI模块堵塞的原因有哪几种呢? 1、颗粒/胶体污堵 进水颗粒造成进水流道堵塞,引起模块内部水分分部不均匀,从而导致模块整体性能降低。如果EDI模块的进水不是直接由RO产水端进入EDI模块,而是通过RO产水箱经过过压泵供水,建议在进入EDI模块前段增设保安过滤器。在组装EDI设备时,所有的连接管道系统应冲洗干净以预防管道内的颗粒杂质进入模块。
