土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业生产用超纯水设备EDI模块堵塞原因有哪些?
发布于:2019-10-10 14:26:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业生产用超纯水设备在运行一段时间后,就会发现设备制水产量减少或者产水标准下降。通过对工业生产用超纯水设备长期运行进行观察,发现主要问题在于超纯水设备的EDI模块发生了堵塞。下面莱特莱德为您介绍EDI模块堵塞的原因有哪几种呢?
  1、颗粒/胶体污堵
  进水颗粒造成进水流道堵塞,引起模块内部水分分部不均匀,从而导致模块整体性能降低。如果EDI模块的进水不是直接由RO产水端进入EDI模块,而是通过RO产水箱经过过压泵供水,建议在进入EDI模块前段增设保安过滤器。在组装EDI设备时,所有的连接管道系统应冲洗干净以预防管道内的颗粒杂质进入模块。
  2、无机物污堵
  如果EDI进水含有较多的溶质且超出设计值或者回收率超过设计值时,将导致浓水室和阴极室的结构,生成盐类物质析出沉淀。即使这类物质的浓度很小,接触时间很短,但随着运行时间的累加,仍有发生结垢的可能,这种硬度结垢后很容易通过酸洗去除。
  3、有机物污堵
  当进水有机物污染含量超过设计标准时,淡水室的离子交换树脂和离子膜会发生有机污堵。可以采用高PH值的药水对淡水室及浓水室循环清洗可以将有机物分子清除离子交换树脂对这种污堵进行清洗。
  4、微生物污堵
  当超纯水设备运行环境适于微生物生长,或者进水中存在角度的细菌和藻类的时候,EDI模块和系统也会发生微生物污堵。可以采用高PH盐水进行清洗。如果微生物污堵情形比较严重时,可以采用盐水进行循环冲洗。如果同时伴有无机物污堵,还可以进行酸洗。对于严重的微生物污堵,可以采用高PH药剂进行清洗。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都葡萄糖生产废水回用有哪些维护方法?
  葡萄糖生产废水处理被广泛使用并且维护相对简单。尽管如此,为了延长设备的使用寿命,我们还应该建立一个定期的维护系统。今天我们将为大家分享相关的维护知识和常见故障。那么,成都葡萄糖生产废水回用有哪些维护方法?   成都葡萄糖生产废水回用的维护保养:   成都葡萄糖生产废水回用的主要脆弱部分是风机和泵。定期检查风机和泵的螺丝是否松动,填料函的密封性,轴承的温度,润滑油的油质和油量,以确保各部件的正常运行。同时检查消毒剂的剂量和剩余量,并在必要时进行调整。必须每5000-8000小时对消毒剂,风扇和泵进行定量和补充维修和维修。
