超高层建筑
超高层施工对质量要求非常严格,一旦因失误造成偏差,很可能影响施工精度,降低工程质量。而BIM技术则可大幅减少此类问题的发生。超高层质量控制要点
施工测量控制
施工测量是超高层建筑施工管理中的首要控制内容,直接影响后续工序的展开。施工测量的精度确保了超高层建筑质量,也是保证超高层建筑安全可靠的重要监控手段。超高层建筑由于跨度极高,受风荷载、沉降因素和沉降量变化等影响较大,影响施工测量的精度。超高层建筑施工过程的测量工作主要包括以下内容:
一是建立施工测量平面控制网和高程控制网,为施工放样提供依据;
二是随施工进度将平面控制网和高程控制网向上引测;
三是根据施工测量控制网,进行超高层轴线定位,并测设各细部结构的位置;
四是变形观测,在整个施工过程中要对超高层建筑进行变形和裂缝观测,分析规律,确保施工的质量和安全。
施 工测量的过程中对竖向投测精度的要求非常高,超高层建筑的造型、结构复杂,特别是钢结构建筑,设备和装修标准高,对定位的要求极高,并且需配备功能相适应的专用仪器和必备的安全措施。为确保超高层建筑对施工测量精度的高要求,应用高智能仪器和GPS定位技术进行空间三维坐标测量和基准点位的校核已逐渐得到推广。
大体积混凝土与高性能混凝土的质量控制
大体积混凝土常用于超高层建筑的基础中,其体型庞大、混凝土数量多、高水化热、工程条件复杂、施工技术和质量要求高,因此,除必须要有足够的强度、刚度和稳定性、整体性外,还必须从三大方面重点进行大体积混凝土裂缝控制:
(1)控制入模温度和改进振捣工艺,提高混凝土性能和质量;
(2)采用先进测温设备和冷却系统,有效控制大体积混凝土水化热,防止有害裂缝的出现和发展;
(3)通过经常检查保温、保湿隔离状况,检测气温与混凝土面层温度,降低混凝土表面的热扩散,减小混凝土表面的温度梯度,增加热扩散时间等,确保混凝土养护质量,防止裂缝产生。
高性能混凝土具有高强、高耐久性、自密实等独特的优越性能,能够满足超高层建筑在设计和施工方面的特殊要求,常用于超高层建筑底层柱和梁,在钢筋用量相同的情况下,可以显著地缩小结构断面,增大使用面积和空间。其施工过程中,需重点把握好4个环节:第一,对原材料进行优选;第二,要根据现场施工环境变化随时调整配合比和各种工艺参数;第三,应用超细活性掺合料,达到增密和增强的作用;第四,应用带模供水养护,使混凝土的得到充分养护。
钢结构及钢混结构质量控制
超高层钢结构构件多且重量大,吊装工作量大,采用高强度钢材,可减少钢材用量及加工量,节约资源,降低成本。结构质量控制重点关注精度测量控制、精度工艺控制、精度预埋控制、钢结构防火和自动焊接技术应用。钢混结构主要包括压型钢板与混凝土组合板、组合梁、型钢混凝土结构、钢管混凝土结构等。具有降低用钢量、缩短工期、减少现场焊接工作量、减少防火处理,是性能较优的超高层结构形式。
竖向结构模板的质量控制
超高层建筑结构施工中,核心筒的模板工程量最大,对竖向结构模板的选择以及质量控制成为模板控制的关键因素。在竖向结构模板施工过程中要严格控制架体及模板材料、钢构件设备的质量,搭设过程中分多次进行质量验收,操作过程中要严格执行操作规章说明,注意提升过程中的平衡控制、整体提升就位后的质量验收、各工种间的配合,达到一定建筑高度,必要时须对模板体系采取加固措施。
BIM在超高层项目中的应用
???? 制订BIM实施计划书
???? 建模审图
通过建筑结构机电等各专业的模型搭建协同检查,发现各专业自身或专业间错漏碰缺的问题。
???? 砌体排布深化设计
在二次结构模型内进行砌体排布,对墙体编号标注,生成每垛墙的排布图和用料表。
???? 综合场布
结合公司CI形象标准、临设构配件标准建立构件族库。 场地布置:便于临建材料筹备,指导施工场地搭建。
???? 样板模型指导
采用样板引路的指导原则,在Revit中制作现场施工样板,给工人进行工艺交底,使其清晰准确地了解施工工艺。
???? 钢结构设计
可采用Tekela对钢结构深化设计,并指导项目钢柱吊装及焊接工作,确保两者之间不出问题。
???? 机电管线优化
超高层通过机电管线模型的创建,有助于管线的综合排布,大幅提升了净空层高。
从现场施工总平面图部署、可视化管理、机电管理、钢结构施工、技术管理,到质量管理、安全管理、商务管理等方面,BIM技术实现了全方位覆盖。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
施工管理人员如何向BIM转型?施工管理人员转型BIM是有极大价值的。 有人说:BIM技术就像苹果系统改变了我们的生活习惯一样改变了传统施工管理的习惯,的确如此。那么施工管理人员如何向BIM转型呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳离实用还有多远?
