首先, 管理人员转型BIM首先就要有满足项目需求的软件和设备,再而对团队自身的条件进行分析, 取长补短,对工程项目进行分析,找出需求点,来做为切入。
BIM即建筑信息模型,BIM不是一个软件,而是一个概念,而软件只是实现BIM的工具; 当然在使用工具之前,施工管理人员必须拥有一套合适的标准,因此基于需求,需开发应用流程或功能平台,相关人员参与培训,制作操作手册。
(1)工程资料的管理方式不同
技术的出现丰富了项目质量检查和管理方式,将质量信息挂接到BIM模型上,通过模型浏览,让质量问题能在各个层面上实现高效流转。 这种方式相比传统的文档记录,可以摆脱文字的抽象,促进质量问题协调工作的开展。
( 2)通过BIM技术制定施工策划总平面布置
施工管理人员可以结合BIM在施工前通过BIM技术绘制3D现场综合平面布置, 3D模型结合施工现场实际尺寸,立体展现施工现场布置情况,合理进行施工平面布置和施工交通组织,避免现场混乱; 同时为高空安全吊装提供数据。
(3)结合BIM设计深化及图纸审核
施工管理人员结合BIM三维建模过程中对设计图纸进行校核和深化; 对建筑、结构、机电安装各专业图纸进行碰撞审核,从而在施工前解决图纸的错漏问题。 对机电安装进行管线综合,保证精准的管线综合布置。再结合三维碰撞检查,实现零碰撞。
(4)施工进度管理
施工管理人员结合BIM在模型量化的基础上,将三维模型与施工进度计划连接, 将空间信息与时间信息反映到模型中,实现对施工进度计划的管控。 管理人员可以通过划分已经完成工程量,输出施工进度,进行实际施工进度与计划施工进度的对比;可以直接对现场进度情况进行分析诊断,更直观、可视、清晰,改变了传统的施工进度管理模式, 确保了进度计划合理和可行。
(5)数字化加工
施工管理人员可利用BIM模型的各项数据信息,对安装构件快速放样,实现工厂预制,将模型应用到现场放线控制中,满足了施工精度要求。 通过模型与现场实物对比,采用数字化验收,实现施工质量的事后控制。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
BIM这么火,施工管理人员该如何向BIM转型?摘要:施工管理人员转型BIM是有极大价值的,BIM在施工阶段的管理技术价值难以体现,而施工管理人员使用传统的方式也是能解决相应的问题,融入BIM在不熟悉情况下避免并不能体现很大的价值。
