土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 生物质锅炉燃煤锅炉除尘设备除尘技术除尘器厂家
发布于:2019-10-10 08:29:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
生物质锅炉燃煤锅炉除尘设备除尘技术生物质锅炉燃煤锅炉除尘设备除尘技术除尘器厂家
锅炉专用布袋除尘器
  锅炉专用除尘器描述:
  锅炉专用除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。工业除尘器的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污产品
  锅炉专用除尘器的详细说明: 锅炉专用除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。工业除尘器的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。
在该除尘器系统中采取如下措施:
  (1)在锅炉除尘器的进气管道、本体及灰斗等处必须要采取保温措施,以防止除尘器的结露。
  (2)在锅炉除尘器的进气口,排气口等处安装有温度检测与自动报警装置,并在进气口安装冷风进入装置。烟气一旦超过袋除尘的使用温度范围,则发生警报并自动采取温控措施,以确保除尘器安全运行。
  (3)锅炉除尘器在灰斗上安装了电加热及振打装置,避免了因低温发生的强露积灰问题。
  工作原理:
  (1)预分离: 立窑排出的含尘气体经烟道进入除尘器中心的进气总管,在除尘系统引风机产生负压作用下在灰斗中心上方均匀进入除尘器的各个袋子室,含尘烟气中的粗颗粒粉尘由于导流板的拦阻及自身重力的作用直接落入灰斗,完成粉尘的预分离。
  (2)过滤: 锅炉脉冲除尘器含尘气体经花板孔进入滤袋,粉尘被截留在滤袋内表面,含尘气体则经滤袋过滤得到净化,净化后的气体进入袋室,然后经由提升切换阀排气通道、出气管道,由排 风机排入大气。 该除尘器为顶部出风,负压操作内滤式除尘器。 清灰方式可分为定时间、定阻力两种方法。 定时清灰是按时间程序,各室根据可调时间参数自动进行轮流清灰,锅炉除尘器清灰周期为0~2.5小时内分六档可调,每室清灰时间为10秒~3秒分钟六档选择。 定时清灰控制则是对除尘器的进、出压差取样,通过差压变送器转换成电讯号来实行清灰的,工作过程如下: 进、出风口取压装置 差压变送器 清灰控制器 继电器 电磁阀 气缸提升切换阀 除上述两种控制方法外,还设置有手动控制机构,可人工进行正常清灰控制。 为操作管理方便,建议采用定时清灰方法。 四、温度控制 立窑烟气温度一般在60-300°范围内波动,烟气含湿量在4-12%范围内波动,为了防止锅炉除尘器的结露糊袋及由于温度过高发生烧袋等恶性事故的发生
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-10-10 22:22:10
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
木工车间家具车间除尘器设计
广西佛山江西惠州木工车间家具车间除尘器设计木工车间家具车间除尘器设计广西佛山江西惠州木工车间家具车间除尘器设计木工车间家具车间除尘器设计 木器厂脉冲除尘器   脉冲袋式除尘器是一种高效的除尘设备,适用于捕集细小、中等粒径及非纤维性的干燥粉尘。应用于建材、冶金、化工、电力、机械制造等行业。具有工作性能良好、使用简便、滤袋寿命长、维修量小等优点。   木器厂脉冲除尘器工作原理:   含尘气体由尘气口吸入分散到过滤箱内,在引风机的作用下,洁净气体经滤袋由净气箱出口排出。灰尘阻留在滤袋外壁,逐渐增多,脉冲喷吹时,由于高压逆气流的反冲作用,使滤袋外壁的粉尘抖动落入下部灰斗内,通过卸料装置排出。
