广西佛山江西惠州木工车间家具车间除尘器设计木工车间家具车间除尘器设计广西佛山江西惠州木工车间家具车间除尘器设计木工车间家具车间除尘器设计
木器厂脉冲除尘器
脉冲袋式除尘器是一种高效的除尘设备,适用于捕集细小、中等粒径及非纤维性的干燥粉尘。应用于建材、冶金、化工、电力、机械制造等行业。具有工作性能良好、使用简便、滤袋寿命长、维修量小等优点。
木器厂脉冲除尘器工作原理:
含尘气体由尘气口吸入分散到过滤箱内,在引风机的作用下,洁净气体经滤袋由净气箱出口排出。灰尘阻留在滤袋外壁,逐渐增多,脉冲喷吹时,由于高压逆气流的反冲作用,使滤袋外壁的粉尘抖动落入下部灰斗内,通过卸料装置排出。
粉尘烟气经过袋式除尘器滤袋时,滤料纤维对粉尘的筛分、截留、惯性、扩散、粘附、静电和重力作用,将粉尘阻留在滤袋表面达到粉尘与气体分离,达到净化烟气的目的。当粉尘粒滤料中纤维间孔隙或滤料上沉积的粉尘间的孔隙时,粉尘即被筛滤下来。通常的织物滤布,由于纤维间的孔隙远大于粉尘粒径,所以刚开始过滤时,筛分作用很小,主要是纤维滤尘机制——惯性碰撞、拦截、扩散和静电作用。但是当滤布上逐渐形成了一层粉尘粘附层后,则碰撞、扩散等作用变得很小,而是主要靠筛分作用。一般粉尘或滤料可能带有电荷,当两者带有异性电荷时,则静电吸引作用显现出来,使滤尘效率提高,但却使清灰变得困难。近年来不断有人试验使滤布或粉尘带电的方法,强化静电作用,以便提高对微粒的滤尘效率。重力作用只是对相当大的粒子才起作用。惯性碰撞、拦截及扩散作用,应随纤维直径和滤料的孔隙减小而增大,所以滤料的纤维愈细、愈密实,滤尘效果愈好。
木器厂脉冲除尘器的特点
1、单位体积处理风量大,除尘效率非常高。
2、采用先进的PLC可编程控制器,定时或定阻自动喷吹清灰,实行自动化运行,清灰彻底、耗气量小、性能稳定。
3、对不同类型的烟气,可采用不同的滤料来加以处理,使之达到排放要求,适应性强。
4、可直接处理含尘浓度高达1000g/Nm3的含尘气体,经处理后气体的排放浓度低于50mg/Nm3,也可根据用户的特殊要求,满足更加严格的排放标准。
5、采用先进的脉冲阀,性能可靠。脉冲阀使用寿命100万次。
6、可在线检修。分室换袋维修不影响主机的运行。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
污水池加盖反吊膜有什么特色?在处理污水池废气收集问题时,一般采用污水池膜加盖的方式,一来可以避免池内废气由于不合理排放而造成的环境污染,二来,污水池膜加盖操作是一种新型的废气处理方式,对废气的收集率很高。所以,随着环保形势的不断加剧,污水池膜加盖成为处理废气问题的主要方式。 污水池反吊膜结构新颖,造型多变。常见的污水池反吊膜结构有钢架反吊膜结构,张拉式反吊膜结构和充气式反吊膜结构,不同的结构形式,对废气的除臭效果也不相同。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
