土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 污水池加盖反吊膜有什么特色?
污水池加盖反吊膜有什么特色?
发布于:2019-10-09 14:14:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在处理污水池废气收集问题时,一般采用污水池膜加盖的方式,一来可以避免池内废气由于不合理排放而造成的环境污染,二来,污水池膜加盖操作是一种新型的废气处理方式,对废气的收集率很高。所以,随着环保形势的不断加剧,污水池膜加盖成为处理废气问题的主要方式。
污水池反吊膜结构新颖,造型多变。常见的污水池反吊膜结构有钢架反吊膜结构,张拉式反吊膜结构和充气式反吊膜结构,不同的结构形式,对废气的除臭效果也不相同。
污水池反吊膜结构最大的特点就是钢结构反吊膜材,即以钢结构为主,将膜材反吊的结构形式,这种结构形式与传统的污水池加盖结构相反,将钢结构至于污水池外侧,不与池内废气接触,全程气密性达到100%,也就从根本上解决了传统污水池加盖时废气泄漏而造成的废气处理不善的问题,加剧了废气的收集效率,从而提高了污水池反吊膜的实用性。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
调整后国家职业目录
调整后国家职业目录
