土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ dtro垃圾渗滤液处理设备与传统工艺有什么区别
发布于:2019-10-09 17:55:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
dtro垃圾渗滤液处理设备不依赖于运行前的预处理阶段和生物处理。其适应性和安全性特别稳定,能很好地适应渗滤液和高盐废水的各个阶段,最后处理效果非常可观,保证出水水质稳定达标。
dtro碟管式膜组件与其它膜元件相比较有4个明显的优势:
1、膜片采用中心开口的耐高压膜片,中间为导流隔网层,承受压力可在60bar以上,即是在120bar的操作压力下也能正常的运行,从而实现高盐、高污水的清水回收率。
2、流道宽,DTRO膜片之间的流道为4mm,而普通的卷式膜片之间的距离只有0.2mm,这也正是碟管式膜不易堵的真实原因。
3、流程短:流液在膜表面的距离只有7cm,而卷式膜主件的流程约为100cm,正因为是短流程也就降低了膜浓缩极化的现象发生,从而避免了膜表面结垢。
4、采用湍流的形式,在运行时会受水在受到压力时在导流盘凸点的作用下形成湍流,达到自清洗的功能,这也有效的避免了膜堵塞,而卷式膜的网状支架因截留污染物,很容易造成膜片堵塞。
dtro反渗透膜组件正是由于这四项技术在工程上的优势,膜不易污染,且污染少,使用寿命长。由于特殊的设计避免了膜污染,膜组件易于清洗,延长了膜的使用寿命,正确使用的dtro膜使用寿命可达3-5年,甚至更长。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有效处理垃圾渗滤液降低环境危害
垃圾渗滤液是一种高浓度的有机废水,其成分紊乱,其性质取决于垃圾成分、压实度、气候、存放条件以及填埋时间等因素。一般来说,它具有水质变化大,危害大、cod和bod浓度高、氨氮含量高、金属含量高等众多特点,为了不给环境造成危害,我们必须正确了解垃圾渗滤液有效处理方法,从而降低环境危害。 根据填埋场的年龄,垃圾渗滤液分为两类: 1、新垃圾渗滤液,又名“新废物水”,填埋时刻在5年以下,其特点是COD、BOD5浓度高,可生化性强。
