垃圾渗滤液是一种高浓度的有机废水,其成分紊乱,其性质取决于垃圾成分、压实度、气候、存放条件以及填埋时间等因素。一般来说,它具有水质变化大,危害大、cod和bod浓度高、氨氮含量高、金属含量高等众多特点,为了不给环境造成危害,我们必须正确了解垃圾渗滤液有效处理方法,从而降低环境危害。
根据填埋场的年龄,垃圾渗滤液分为两类:
1、新垃圾渗滤液,又名“新废物水”,填埋时刻在5年以下,其特点是COD、BOD5浓度高,可生化性强。
2、老垃圾渗滤液,又名“老废物水”,填埋时刻在5年以上,废物逐步陈腐,其pH值挨近中性。COD和BOD5浓度有所下降,BOD5/COD比值减小,氨氮浓度增加。表现为高NH3-N、TN,低COD,可生化性差,且绝大部分COD尴尬降解的腐殖质,污泥增殖困难。随着废物填埋场运转时刻的推移,渗滤液水量、水质也在发生变化,处理新鲜渗滤液的工艺系统关于中老龄渗滤液处理并不适用。
垃圾渗滤液的处理方法:
1、直接排往城市污水厂合并处理。这种方法的优点是无需再另建处理厂。缺点主要有2个:一个是管网的投资费用大,填埋场一般远离市区,因此需要铺设较长的输送管网;另一个是增加了城市污水厂的不稳定因素,由于渗滤液水质复杂且不稳定,城市污水厂长期接受渗滤液会给其稳定运行带来极大的隐患,很容易使活性污泥出现中毒等不良症状。
2、向填埋场的循环喷洒处理。这种方法的优点是操作简便,处理成本低。这种方法的缺点是并没有解决渗滤液的污染问题,渗滤液的产量会越来越大,处理会越来越困难。
3、预处理后汇入城市污水处理厂合并处理。这种方法的优点是处理工艺相对简单,同时降低了城市污水厂的风险,但缺点是投资较大,且城市污水厂的安全隐患依然存在。
4、单独建设污水站,渗滤液经污水站处理达标后排放。这种方法的优点是出水水质有保证,真正实现了渗滤液的有效处理,对环境的危害最小,缺点是对工艺的要求较高,运行和管理费用较高。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
怎么判断dtro垃圾渗滤液处理设备是否污染为了对成分复杂,水质变化大的垃圾渗滤液进行有效处理,现如今我们通常采用DTRO膜分离技术替代传统的沉淀、吸附等工艺,最终确保垃圾渗滤液深度处理之后,实现达标排放,杜绝对环境造成污染。 dtro垃圾渗滤液处理设备能够滤除细菌、病毒等有害微生物,在降低消毒费用的一同,扩展了废水回用的范围。 dtro垃圾渗滤液处理设备的高效截留作用,使生物菌群彻底存活于反响器内,完成了水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的彻底分别,在进步生化效果的一同使系统的运转操控灵活安稳。
