下面莱特莱德小编为您介绍:蓄电池生产用超纯水设备有哪些功能
现在蓄电池生产用超纯水设备应用的非常广泛。那么,蓄电池生产用超纯水设备有哪些功能?
1、蓄电池生产用超纯水设备原水箱功能:储存原水,对进水起调节和沉淀的作用。
2、砂滤器功能:可以滤除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等,有效降低原水浊度。
3、碳滤器功能:利用活性炭的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。
4、软水器功能:利用阳树脂置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。
5、保安过滤器功能:防止大颗粒物质进入反渗透膜系统,对膜元件造成损坏,起到保护反渗透膜的作用。
6、反渗透主机功能:主要是通过反渗透过滤,达到生产纯水之目的。
7、纯水箱功能:储存反渗透产水,为用水点提供水源。
8、纯水增压泵功能:为混床系统提供动力源。
9、混床系统功能:利用阳阴树脂吸附置换水中阳阴离子,使出水达到超纯水标准。
10、蓄电池生产用超纯水设备水箱功能:储存产出的超纯水,防止水源受到二次污染,为用水点提供水源。
以上就是蓄电池生产用超纯水设备的主要功能,希望对大家有所帮助。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水清洗设备中水处理配件的选择方式及优势特点介绍超纯水清洗设备中水处理配件的选择方式 企业在选择清洗用超纯水设备时要先和专业的水处理生产商进行沟通,听取专家的建议。在设备的选购过程中首先,要了解原水的质量,然后进行预处理设备的选择,如果原水水质色度较重、异味较浓需要采用活性炭过滤器,如果对预处理水质要求较高可以采用保安过滤器或者精密过滤器。其次,进入反渗透装置,该装置中核心配件是膜元件,膜的种类多种多样,例如:反渗透膜、超滤膜、微滤膜、纳滤膜等。此配件的选择非常重要,可以根据不同行业对纯水需求标准进行准确的选择。然后,选择去离子设备,现在一般采用EDI模块。如果对水质纯度要求不高还可以采用原始混床技术。最后,选择消毒处理工艺可以根据处理的速度、所需水质的无菌效果采用紫外线消毒装置或臭氧发生器。
