超纯水清洗设备中水处理配件的选择方式
企业在选择清洗用超纯水设备时要先和专业的水处理生产商进行沟通,听取专家的建议。在设备的选购过程中首先,要了解原水的质量,然后进行预处理设备的选择,如果原水水质色度较重、异味较浓需要采用活性炭过滤器,如果对预处理水质要求较高可以采用保安过滤器或者精密过滤器。其次,进入反渗透装置,该装置中核心配件是膜元件,膜的种类多种多样,例如:反渗透膜、超滤膜、微滤膜、纳滤膜等。此配件的选择非常重要,可以根据不同行业对纯水需求标准进行准确的选择。然后,选择去离子设备,现在一般采用EDI模块。如果对水质纯度要求不高还可以采用原始混床技术。最后,选择消毒处理工艺可以根据处理的速度、所需水质的无菌效果采用紫外线消毒装置或臭氧发生器。
现今超工业超纯水系统的优势特点
1、 预处理采用全自动过滤装置。
2、 反渗透主机自动制水、自动冲洗一体化性能强。
3、 配置微电脑显屏监控系统。
4、 运用全物理分离流程,不产生任何污染物质。
5、 设备结构紧凑,占地面积小。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
天津蓄电池生产用超纯水设备应如何维护?蓄电池生产用超纯水设备现在已经用EDI系统代替了混床技术,采用此技术使设备运行不存在周期的问题,连续性能强,出水率能够达到使用的标准,出水水质的稳定性强,而且利用电除盐的方式,降低了二次污染,减少了污染物质的排放。减轻了生产的环境压力,降低了生产成本,提高了企业的经济效益。设备长期运行总会出现一些情况,下面莱特莱德小编为您介绍:蓄电池生产用超纯水设备怎样维修保养呢? 为了保证蓄电池生产用超纯水设备的正常运行、并延长设备的使用寿命,所以必须采用科学的运行方式及维护。在系统的初期启动要对系统的良好运行进行数据记录,确定运行维护的时间,对设备进行定期的检查,确保设备的正常运行,保证出水的质量。蓄电池生产用超纯水设备的配件也要进行定期的检查和维护,主要是对膜元件的维护,为了防止膜元件的堵塞要对其进行清洗和更换,保证畅通性,才能使其出水水质达到使用标准。数据记录是检查设备是否正常运行的最佳方式,根据数据的变化在第一时间了解设备的运行情况,满足企业生产的需要,电子蓄电池生产用超纯水设备外观的材质也根据使用的情况进行选择,减少腐蚀,保护设备的内在装置,延长设备的使用寿命。
