土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 恒温恒湿试验箱噪音怎么办?
恒温恒湿试验箱噪音怎么办?
发布于:2019-10-09 16:27:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
       在我们的日常生活中,我们每天都能够听到各种各样的声音,就比如:敲键盘的声音,说话的声音、手机的铃声等等,其中有些声音会令人欢喜,也有些声音会让人感到烦躁,一旦影响到我们生活或者是工作的声音就会被定义为噪音。同样的为了能让用户更好的进行使用,厂家在生产的时候也会注意如果减小设备出现噪音的可能性。特别是用户说设备要在办公室下使用的情况,我们就会在生产的时候让设备使用时出现的噪音降到最低。不过有时候设备出现噪音是代表设备存在故障,一定要将设备隐藏的故障解决,不要给让试验箱使用出现安全问题。
  当恒温恒湿试验箱的压缩机出现噪音时,需要重点检查三处地方:
  1.看减震弹簧是否变形;
  2.看针阀磨损程度,锥面与阀座是否能结合,以至于压力波动产生噪音;
      3.检查油液中是否掺入了空气,形成气穴现象从而发出噪音。如果因部件变形磨损只要更换就好,油液中掺入空气,要排除并注意密封防止空气重新进入就可以降低噪音。
  除了以上的几点以外还有一些因素是会导致设备出现噪音的,要是大家在使用的过程中恒温恒湿试验箱出现的问题无法自行解决的话,就拨打厂家电话让厂家派专门的技术人员来处理。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
温度循环试验和温度冲击试验对电子元器件的影响具体表现
来源:瑞凯仪器       温度循环试验和温度冲击试验导致器件疲劳失效,每次的温度循环和温度冲击形成的损害积累起来将导致器件永久损坏。器件的上下电也是一种温度循环,对器件存在损伤。 1、低温使材料变脆,抗折能力下降。 温度差将使器件材料产生蠕变,温度变化率将使器件机械内应力加剧,导致器件材料断裂或形成小裂纹。 2、在定义温度差和温度变化率的时间时,实际上是依据器件材料产生蠕变和弹性形变来分界的。
