土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 实阳机电:空调开除湿,对空调伤害大吗?
实阳机电:空调开除湿,对空调伤害大吗?
发布于:2019-10-09 16:07:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
      随着温度的降低不少家里有安装空调的用户基本上都已经暂停了空调的使用,尤其是现在温度适宜的情况下,在每年的春天以及秋天,消费者基本上都有这样一个感觉空调不开觉得有点焖,开了之后又觉得有些冷,所以很多人都喜欢将空调模式设置为除湿模式,其实很多人都不知道若是长时间将空调设置为除湿模式会存在着很大的安全隐患。这就究竟是为什么呢?
一、除湿模式工作原理
    空调常用的工作模式有两种除湿和制冷,这两种工作模式下空调运行作用也是不一样的,除湿是以去除水蒸气为目的的同时降低空气的温度,除湿模式在运行时空调会自动设置低温度和低风速。如果单独开启除湿模式,就会让室内机的风扇运转变得缓慢,空气中的水蒸气也将变成液体。制冷则是以降低空气中的温度为目的,同时去除水蒸气,在制冷模式下可以实时的控制空调的温度和风速以达到降低温度的目的。
     上面有说到空调若是长时间开启除湿会造成安全隐患,主要的原因就是来自于除湿模式的缺点,且往下看
     1.除湿模式其实对空调本身也不是很好,在开启除湿模式时,空调的压缩机和吹风机会持续的低速运转,不断地循环下会对压缩机造成损伤,并且因为长时间的运转压缩机就会发热,时间一久就会减少压缩机使用寿命。
  1. 在除湿模式下室内的温度会不稳定的变化,人在睡眠时对于温度的适应能力会差一些,因此会比较容易着凉。
若长时间开启那么就会导致室内干燥,温度低,人体长时间在干燥的环境中就会导致皮肤干燥,眼睛、嗓子疼等不适体现,对健康有害,人体失水过快,哪怕是不开除湿模式,仅仅是呆在空调房间内,时间久了也会让皮肤变得干燥,皮肤处在一个干燥的环境中,长此以往自然会使皮肤褶皱横生,皮肤干燥起皮。
实阳机电温馨提示家里有安装空调的消费者,在室外温度高时切记不要长时间开启除湿模式以免损害压缩机,一般来讲室外温度高于30度是只需要用普通制冷模式即可,除湿模式常用于调节房间湿度,因此空调在除湿时,建议把温度设置在比预定室温低4℃。比如,如果制冷温度设置在27℃,那除湿温度设为23℃最好。但也别长时间开启,一般一次使用1-2个小时就可以了,想要省电就开睡眠模式吧。
在室内湿度较高超过70%时,可以使用除湿功能。一般情况下,人体在湿度为50%~70%的空气环境中最为舒适,高于70%的湿度,人体舒适度就会下降,除湿正是利用调节湿度让人体感受到舒适并达到降温的目的。除湿模式适合江南地带,尤其是在江南梅雨季节。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调工程十大禁区及安装教程
一、多联机工程安装十大禁区1、禁止同一系统室内机不统一供电。2、禁止使用四氯化碳清洗管路。3、禁止不充氮气保护管路焊接。4、禁止室内外机分歧管路不水平安装。5、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。6、禁止将汽液两相管路一起保温。7、禁止外机安装在送回风不畅的场所。8、禁止将多联机安装在机房等场所。9、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。10、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。
