土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 蜂巢约束系统生态绿化护坡展示效果
蜂巢约束系统生态绿化护坡展示效果
发布于:2019-10-09 14:20:09 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
什么是土工格室
土工格室是由强化的HDPE片材料,经高强力焊接而形成的一种三维网状格室结构一般经超声波针式焊接而成。因工程需要,有的在膜片上进行打孔。
土工格室有哪些特性
1、具有伸缩自如,运输可缩叠,施工时可张拉成网状,填入泥土、碎石、混凝土等松散物料,构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。
2、材质轻、耐磨损,化学性能稳定、耐光氧老化、耐酸碱,适用于不同土壤与沙漠等土质条件。
3、较高的侧向限制和防滑,防变形、有效的增强路基的承载能力和分散荷载作用。
4、改变土工格室高度、焊距等几何尺寸可满足不同的工程需要。
5、伸缩自如,运输体积小;联接方便、施工速度快。
土工格室工程应用
1、 处理半填半路基
2、 风沙地区路基
3、 台背路基填土加筋
4、 多年冻土地区路基
5、 黄土湿陷路基处理
6、 盐渍土、膨胀土
主要用途
1、用于稳固公路、铁路路基。
2、用于承受载重力的堤防及浅水河道治理。
3、用于防止滑坡及受载重力的混合式挡墙。
4、在遇到软地基时。采用土工格室可大大减轻施工劳动强度,减少路基厚度施工速度快,性能好,大大的降低工程造价。
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
100-430绿化植草护坡蜂巢约束系统生态护坡
 随着人们对自然环境的人士进一步提高,工程边坡绿化的重要性及美观也有了进一步人士,使工程与自然环境更融为一体,边坡防护也已一改以前千篇一律的形式,使用各种可以防护的工程材料,土工格室是其中一种,它具有施工方便、植草成活率高,对边坡防护性能好,性价比比较高的一种材料。 蜂巢土工格室是一种新型土工合成材料,主要是由pe颗粒经高温挤出成片,通过焊接机焊接形成的立体格室,土工格室应用时通过单元间的连接可组成工程中需要的规格。其具有材质轻,耐磨损,耐老化,耐化学腐蚀,适用温度范围宽,拉伸强度高,韧性好,抗冲击力强,尺寸相对稳定,运输方便等特点,其在施工连接简易易行,施工方法简单,从而简化了施工工序,提高了施工速度,并可以反复多次使用,在边坡工程中采用土工格室,可大大减少施工工程量,有利于坡面绿化,从而使得支挡结构与边坡植被防护有机结合。使用时展开并固定在坡面上的土工格室内填充种植土,然后在其上挂三维植被网,均匀撒
