随着人们对自然环境的人士进一步提高,工程边坡绿化的重要性及美观也有了进一步人士,使工程与自然环境更融为一体,边坡防护也已一改以前千篇一律的形式,使用各种可以防护的工程材料,土工格室是其中一种,它具有施工方便、植草成活率高,对边坡防护性能好,性价比比较高的一种材料。
蜂巢土工格室是一种新型土工合成材料,主要是由pe颗粒经高温挤出成片,通过焊接机焊接形成的立体格室,土工格室应用时通过单元间的连接可组成工程中需要的规格。其具有材质轻,耐磨损,耐老化,耐化学腐蚀,适用温度范围宽,拉伸强度高,韧性好,抗冲击力强,尺寸相对稳定,运输方便等特点,其在施工连接简易易行,施工方法简单,从而简化了施工工序,提高了施工速度,并可以反复多次使用,在边坡工程中采用土工格室,可大大减少施工工程量,有利于坡面绿化,从而使得支挡结构与边坡植被防护有机结合。使用时展开并固定在坡面上的土工格室内填充种植土,然后在其上挂三维植被网,均匀撒(喷)播草种进行绿化的一种护坡技术。利用土工格室为草坪植物生产提供稳定、良好的生存环境。该方法能使不毛之地的边坡充分绿化,带孔的格室还能增加坡面的排水性能,且施工方便,可调节性较好。
? 蜂巢土工格室材料针对不同的坡度,可以选择不同型号的格室应用,一般斜坡小于45度时可以使用10cmx25x25cm的格室,若坡面斜率大于45度时,可选用10cmx20cmx20cm格室,坡面斜率达到55度时,或45度坡面高度大于10cm时,应选用15cmx25cmx25cm格室,边坡绿化应以草皮或适合当地其后的草籽为主,也可种植一定数量的低矮树种,增加铺装层与边坡的稳定联结。
产品用途
地基加固,护坡护岸,防堤护岸,防止水土流失,护坡绿化,植草固土,潜水河道治理,护坡绿化,绿化植草护坡,地基加固,土质边坡防护,土工格室生态护坡,稳固路基,公路两侧防护,防止滑坡,路基软土加筋,河道缓坡治理,高速路基增强,约束系统边坡加固,浅水河道治理。
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
塑料排水板最深可作用到多少米的软基塑料排水板具有各种形状,例如波浪型和口琴型。中间是挤压塑料芯板,它是排水带的骨架和通道。横截面是平行交叉的,并且两侧用非织造土工织物作为过滤层包裹。芯带支撑水,并且由过滤层渗透的水向上排出。它是一种良好的垂直通道,塑料排水板厂家,用于软基处理饱和粘性和混合填料,如淤泥,排水板,粉土和冲洗土,大大缩短了软土的固结时间。塑料排水板产品应运而生。该产品最初主要用于高速公路,铁路,机场,发电厂,船厂,港口,水坝,围堰,污水处理厂,垃圾场,建筑和土木工程等软土地基的
只看楼主 我来说两句 抢板凳感謝樓主分亯好資料!
