土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 塑料排水板最深可作用到多少米的软基
塑料排水板最深可作用到多少米的软基
发布于:2019-10-09 13:55:09 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
塑料排水板具有各种形状,例如波浪型和口琴型。中间是挤压塑料芯板,它是排水带的骨架和通道。横截面是平行交叉的,并且两侧用非织造土工织物作为过滤层包裹。芯带支撑水,并且由过滤层渗透的水向上排出。它是一种良好的垂直通道,塑料排水板厂家,用于软基处理饱和粘性和混合填料,如淤泥,排水板,粉土和冲洗土,大大缩短了软土的固结时间。塑料排水板产品应运而生。该产品最初主要用于高速公路,铁路,机场,发电厂,船厂,港口,水坝,围堰,污水处理厂,垃圾场,建筑和土木工程等软土地基的.
产品介绍传统的排水方法采用砖石瓦作为过滤层,使用更多的鹅卵石或砾石作为排水层,并将水排放到该位置。使用排水板代替鹅卵石排水来排水,可节省时间,精力和能源,节省投资,并减少建筑物的负荷。排水板和多孔水管形成有效的排水系统。圆柱形多排水排水板和土工布也形成排水系统,形成具有渗水,蓄水和排水功能的系统。排水板软水管具有凹凸中空肋结构,可快速有效地输出雨水,大大降低甚至消除了防水层的静水压力。主动导水原理可以达到主动防水的效果。
用于车库顶板或种植屋顶绿化,具有高抗压强度和轻载。凸起向上铺设,土工布结合形成间隙层,具有导水排水,辅助防水,抗穿透,保护,通风,隔音,保温,保湿等功能:( 1)导水排水。 PVC排水板表面采用凹凸中空结构,土工织物结构可快速有效地排出雨水或其他积水,减少甚至消除防水层的静水压力。这种自动排水可以提高项目的防水性能,延长工程使用。生活。 (2)防水性能。 PVC排水板材料本身是一种非常好的防水材料,通过使用可靠的搭接接头可以成为一个很好的辅助防水层。 (3)根部抗穿刺性。 PVC排水板材料耐植物根部穿刺,可用于种植屋面,不仅可以排水,还可以提高屋顶对植物根部穿刺的抵抗力。 (4)防护性能。 PVC排水板可以抵抗土壤中酸碱的侵蚀,保护建筑物及其防水层。当地下工程回填时,可以保护建筑物及其防水层免受损坏。 (5)此外,PVC排水板还具有隔热,重量轻,排水板厂家,施工方便的优点。 PVC排水板的应用:屋顶绿化,地下车库屋顶绿化,高尔夫球场,草坪排水等PVC排水板施工铺设方法1,防水层完成,保护层施工验收完成,蓄排水板,基层表面层清洁,没有异物。 2,PVC排水板进入现场和卸载,堆放整齐。 3. PVC排水板沿纵向或水平方向铺设,排水板的杯形开口向上铺设,穿孔互锁。 4.铺设土工布,土工布重叠10~20cm,防止泥水通过土工布阻挡PVC排水板。 5.铺设盲管。在PVC排水板周围放置一个盲管,以便更好地排水。 6.铺设PVC排水板和土工布,然后返回土壤。 7.做好PVC排水板成品的保护工作。
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
20厚凹凸排水板 凹凸塑料排水板价格 凹凸塑料排水
塑料排水板的施工: 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。
