土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 20厚凹凸排水板 凹凸塑料排水板价格 凹凸塑料排水
发布于:2019-10-09 13:44:09 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
塑料排水板的施工: 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4. 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板 ,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5. 在任何地段铺设排水板,必须注意:不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。 7. 回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。 8. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就 可以,保持排水畅通。
2公分排水板施工方法:
排水板是我公司的一项新型绿化产品,该产品应用在城市绿化、房地产绿化、楼宇基础、隧道桥涵、公路铁路、屋顶排水隔热、车库顶板、园林工程、楼顶花园绿化等方面。
滤水板主要应用在车库顶板,也称车库塑料滤水板,滤水板的使用代替常规材料,如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层,是排水必备排水材料!
在车库顶板塑料滤水板施工前先清理现场杂物,按照设计图纸要求设置防水层,再用水泥砂浆找坡,使表面无明显凹凸处,积水能按坡度和流向有有序排放,铺设范围内无须另外设置排水盲沟,滤水板采用焊接机焊接施工!
 塑料滤水板用于做建筑夹层板时,用塑料蓄排水板在屋顶混凝土板上铺设,塑料蓄排水板外再砌一层单墙,或用钢丝网粉水泥,或现浇混凝土来保护,使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟至集水坑,可以实现雨水再利用
 塑料滤水板分卷材滤水板和片材滤水板,片材滤水板四周相互拼接,卷材搭接,铺设时的空隙,作为下层排水道,其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接,搭接宽度为5-10公分,必要情况下可以缝接!
 无空隙塑滤排水板铺设完毕后,可进行下一道工序,尽快铺设好过滤布和基质层,防止泥土、水泥、黄砂堵塞孔道或进入塑料蓄排水板的贮储存水、排水空间,确保塑料滤水板充分发挥其作用.同时可在过滤土工布上面上铺操作板,进行景观、绿化施工。
排水板由聚乙烯(HDPE)塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成,幅宽有3米,长度有10米或者是15米。
圆锥突台的顶面铺接一层过滤土工布,以阻止泥土微粒通过,从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到指定地点。而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。
良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统,圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
新型绿化环保蜂巢约束系统 边坡治理防止水土流失蜂巢土工格室
恒全蜂巢格室护坡,采用蜂巢格室平铺式展开,向格室中填充植被土并撒播草种,形成99%绿化的国际新型生态护坡。该护坡形式具有成本低、工期短、施工便捷、生态环保等优势,使用年限长达50年以上。蜂巢格室——当今先进的土体稳定技术,解决土体稳定难题 用高分子材料经超声波焊接而成的蜂巢式三维网状物,在其格室内填充泥土、沙石或混凝土等材料构成 具有强大侧向限制和刚度的结构。是基于蜂窝约束技术高分子技术,应对土壤稳定与强化难题的生态、 经济的革命的材料。通过系统中相互连接的巢室所形成的高强度三维网格来约束和稳定土体,蜂巢约束系统显著提高了土体性能。在承载,护坡、河渠保护,以及植被挡土墙(土体拦固)等应用中,该系统提供了一 种能有效解决具有挑战性的土体稳定难题的生态、环保、快捷、经济的解决方案。
