土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SICOLAB医院污水处理设计规范(污水量和污水水质)
发布于:2019-10-09 14:06:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、医院的分项生活用水定额和小时变化系数应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015确定。排水量宜为给水量的85%~95%。
二、医院的综合耗水量、小时变化系数与医院性质、规模、设备完善程度有关,应根据实测确定。当无实测资料时,可按下列数据计算:
1 设备比较齐全的大型医院,日耗水量为650~800L/床·d;小时变化系数K=2.0~2.2。
2 一般设备的中型医院:日耗水量为500~600L/床·d;小时变化系数K=2.2~2.5。
3 小型医院:日耗水量为350~400L/床·d;小时变化系数K=2.5。
三、医院每张病床每日污染物的排出量应根据实测确定。当无实测资料时,可按下列数值采用:
BOD5:60g/床·d;
COD:100~150g/床·d;
悬浮物:40~50g/床·d,
注:污染物的排出量除以耗水量,称为有害物质污染浓度。
术语
一、医院污水 hespital sewage
医院和医疗卫生机构排出的含有大量病菌、病毒和其他有毒有害物质的生活污水。按医院性质可分为传染病医院污水和综合医院污水;按污水成分可分为有放射性医院污水、废弃药物医院污水、含重金属离子医院污水。
二、医院污水处理 hospital sewage treatment
改变医院污水水质的过程。主要是杀灭污水中的致病微生物。为了提高消毒效果,在消毒前可对污水进行预处理,包括一级处理和二级处理。
三、消毒 disinfection
为消灭污水或污泥中的病原体或使之灭活而进行的处理过程。分为污水消毒和污泥消毒。
四、有害物质浓度 concentration of pollutant
单位体积空气或水中所含有害物质的量。其中有害物质的量可用质量来表示,单位为mg/L、g/m³,有害物质如为气体时也可用体积来表示,单位为mL/m³。mg/L又可表示为百万分率,符号为ppm。
五、消毒剂 disinfectant
具有实现消毒目的的性能的化学药剂。有氯及其化合物、溴、碘、臭氧、酚及其化合物、醇类以及各种酸和碱等。其中氯是最常用的水和污水的消毒剂。
六、接触时间 contact time
消毒剂与水混合后,在消毒接触池中的停留时间。
七、余氯 residual chloine
在指定的接触时间终了或排至规定的场所时,污水或污泥中仍保留的剩余有效氯。
八、一级处理 primary treatment
采用机械方法对污水进行的初级处理过程,又称机械处理。
系由格栅、格网、沉砂池、调节池,一次沉淀池和污泥处理设施等组成,主要去除污水中的漂浮物和悬浮物,可作为其他处理(如消毒、生物化学处理等)的预处理。
九、二级处理 secondary treatment
由一级处理和生物化学或化学处理组成的污水处理过程。除一级处理中包括的处理设施外,通常还包括生物化学处理设施(如活性污泥曝气池、接触曝气池、生物滤池等)、二次沉淀池和消毒系统等。
十、深度处理 tertiary treatment
经一级和二级处理的污水,为进一步减少其污染程度而进行的再处理过程。又称三级处理。包括比二级处理更进一步的物理处理、化学处理和生物化学处理。
十一、消毒接触池 contact tank
为使消毒剂和污水有足够按触时间,以保证消毒效果而设置的水池,又称接触池。
十二、水池导流墙(板) guide wall of reservior
贮水池内用以疏导水流而砌筑的隔墙(板)。目的是防止水流短路,满足污水与消毒剂的接触时间,保证消毒效果。导流墙多用砖或混凝土板砌筑,其顶部高于水池最高水位。
十三、衰变池 decay pool
利用衰变法处理放射性污水的构筑物。污水在池中停留一定时间。待其放射性经自然衰变而降低到一定浓废后再行排放。
十四、半衰期 halt-life
在单一放射性衰变过程中放射性浓度降至其原有值的一半时所需要的时间,又称半寿期。是化学动力基本参数之一,符号为T1/2,单位为s、min、h,该值可作为原子核不稳定性的度量标准,半衰期愈长,原子核愈稳定。各同位素的半衰期相差极大,短的只有几千万分之一秒,长的可达几亿万年。
十五、污泥处理 sludge treatment
改善污泥性质的过程,主要是减少污泥中的细菌、病毒、寄生虫卵和其他有毒有害物质,使污泥便于运输和处置,减轻对环境的污染。其处理包括污泥调理,污泥浓缩、污泥稳定、污泥脱水,污泥消毒和污泥焚烧等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蓄电池生产用超纯水设备技术工艺介绍
  如今,蓄电池生产用超纯水设备已经用EDI系统代替了混床技术,采用此技术使设备运行不存在周期的问题,连续性能强,出水率能够达到使用的标准,出水水质的稳定性强,而且利用电除盐的方式,降低了二次污染,减少了污染物质的排放。减轻了生产的环境压力,降低了生产成本,提高了企业的经济效益。   蓄电池生产用超纯水设备技术特点:   1、集成度高,易于扩展,增加膜的数量可以提高加工能力。   2、自动化程度高,故障自动停机,具有自动保护功能。
