土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 蓄电池生产用超纯水设备技术工艺介绍
蓄电池生产用超纯水设备技术工艺介绍
发布于:2019-10-09 13:27:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如今,蓄电池生产用超纯水设备已经用EDI系统代替了混床技术,采用此技术使设备运行不存在周期的问题,连续性能强,出水率能够达到使用的标准,出水水质的稳定性强,而且利用电除盐的方式,降低了二次污染,减少了污染物质的排放。减轻了生产的环境压力,降低了生产成本,提高了企业的经济效益。
  蓄电池生产用超纯水设备技术特点:
  1、集成度高,易于扩展,增加膜的数量可以提高加工能力。
  2、自动化程度高,故障自动停机,具有自动保护功能。
  3、膜组件由复合膜卷制而成,具有较高的溶质分离率和渗透率。
  4、能耗低,水资源利用率高,运行成本低。
  5、结构合理,占地面积小。
  6、先进的膜保护系统,当设备停机时,除盐水能自动清洗膜表面污染物,延长膜寿命。
  7、蓄电池生产用超纯水设备无易损部件,无需大量维护,长期有效运行。
  蓄电池生产用超纯水设备处理浓水的方法:
  ①结合生产工艺情况预处理后回用作生产用水,如可用作过滤装置的反冲洗水、除尘水、冷却水,有些用途用水水质要求不高的可直接回用,比如冲灰冲渣;
  ②处理后符合相关用水标准作为中水杂用,如道路洒水降尘、绿化用水、冲厕、车辆冲洗、车间地面冲洗、建筑施工;
  ③预处理后符合接管要求送园区污水处理厂处理;
  ④达标处理后排入大海或地表水体;
  蓄电池生产用超纯水设备采用先进的反渗透技术和EDI技术,结合PLC可编程控制系统,保证设备具有运行稳定、操作简单、使用时间长等优点。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排污水泵的八大特点
      排污泵广泛使用在企业单位废水排放、城市污水处理厂排放系统、地铁、地下室、人防系统排水站、住宅区的污水排水站、市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。我们发现好多顾客对排污水泵认识存在不足,我们跟大家介绍一下排污水泵的特点。     特点一、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
