土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电力测温的应用场景
电力测温的应用场景
发布于:2019-10-09 09:52:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
 众所周知,电力测温对于一个大的用电行业来说是必不可少的。但在电力无线测温技术发展之前,各大行业对电力温度的测量都采用了比较古老的方法,如视觉法、温度蜡法、红外点温度计和红外热成像法来检测和记录温度。然而,这些传统的电力温度测量方法存在测量周期长、施工复杂、效率低、不易管理等缺点。一旦发生故障,将耗费大量的人力物力进行电缆的调查和重新敷设。在一些条件不允许的地方,温度测量变得更加困难。因此,无线电测温技术应运而生。
电力测温
  无线温度测量系统由传感器、温度采集主机、智能监控器和云数据组成。在线温度测量采用无线传输方式。温度传感器安装在易发热触点上。它通过无线方式发送和接收主机。无线汇聚终端可以接收来自多个测温终端的数据。主控室安装无线汇聚终端,监控中心实时监控各点温度变化,实现整个高压系统不出户的供热状态,进而做出正确的决策。
  一、电力工业的应用
  对于耗电量大的电力行业,其工作状态通常处于高压大电流状态。一旦设备的一个部件因高温而损坏,就有可能引起燃烧甚至爆炸等更严重的情况。泰恩科技的无线功率温度测量系统可以24小时实时监测易加热元件的温度,防止危险发生。
  2。大型商业超市、医院等生活领域用电量大的行业
  虽然这些地区的用电量无法与电力行业相媲美,但一旦发生停电事故,造成的损失是无法估量的。
  3。低温领域的应用
  例如,医药行业的冷链系统、疫苗和药品需要恒温,需要24小时的温度监测,以确保温度不会发生剧烈变化。
  上述内容为郑州泰恩科技有限公司小编所整理,想了解更多信息请关注我哦,我会持续更新内容。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
北京蓄电池生产用超纯水设备工艺有哪几种
  蓄电池生产用超纯水设备主要采用的是将电渗析与离子交换有机结合的技术,可以有效的去除污染物以及深度除盐,蓄电池生产用超纯水设备是根据用户的特殊需求设计生产的新型水处理设备,可以根据实际用量,调整设备的出水量,避免造成不必要的浪费。下面莱特莱德小编为您介绍蓄电池生产用超纯水设备3种工艺是什么:   蓄电池生产用超纯水设备工艺大致分三种   1、采用离子交换方式,其流程如下:   原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点。
