土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 北京蓄电池生产用超纯水设备工艺有哪几种
北京蓄电池生产用超纯水设备工艺有哪几种
发布于:2019-10-08 16:55:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  蓄电池生产用超纯水设备主要采用的是将电渗析与离子交换有机结合的技术,可以有效的去除污染物以及深度除盐,蓄电池生产用超纯水设备是根据用户的特殊需求设计生产的新型水处理设备,可以根据实际用量,调整设备的出水量,避免造成不必要的浪费。下面莱特莱德小编为您介绍蓄电池生产用超纯水设备3种工艺是什么:
  蓄电池生产用超纯水设备工艺大致分三种
  1、采用离子交换方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点。
  第一种采用离子交换树脂其优点在最初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏性。
  2、采用两级反渗透方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透→PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点。
  第二种采用两级反渗透设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但无须树脂再生。其缺点在于相关膜原件需定期清洗或更换,水质相对来说不是太高,大都只能做到1us/cm左右,所以在水质要求更高的时候常采用一级反渗透后面再用混床(阴阳复床)把关。
  3、采用EDI方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点。
  第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水比较经济和环保的超纯水设备制备工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在最初投资相对以上两种方式过于昂贵。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
新乡微信移动吸气臂价格
泊头市京茂环保设备有限公司是一家专业生产壁挂式吸气臂/焊烟净化器吸气臂的厂家,万向吸气臂用途之所以如此的广泛,是因为我公司设计的柔性吸气臂可360度任意悬停的特性可收集在臂展范围内的所有废气、烟雾。罩口带有风量调节阀,可根据现场情况调节风量大小。其良好的伸缩悬停功能,有直接固定安装在墙壁上的壁挂式吸气臂,也有排风系统上配合管路安装的管道式安装吸气臂,还有直接安装于排风或净化设备上是设备安装式吸气臂。品种繁多。是众多受烟尘污染的企业的用品。
