放样精度对土木工程质量和施工进度都起着十分重要的作用,测量放样的成果,必须做到准确无误。本文分析了在土木工程定位放样过程中如何减少测量的误差,供大家参考。
1、 土木工程放样精度特点与要求
1)地基(土、石方)的开挖
无论何种土木工程的设计,都是要求主体工程建设在稳定的土(岩)基础上的,而在未建设前长期暴露在大气中的大地表层,都会是风化柔软的,必须予以清除。如公(铁)路的路基,楼房(厂房)的基础,大坝、大堤、桥墩位的基础等;有的则为开辟通道,如大坝、隧道、地铁、导流洞等,所有这些工程都是一开工就要进行开挖土方,对测量放样的精度要求不是很高。
2)混凝土浇注
在所有的土木工程施工中,混凝土建筑在总的工程中所占的份额总是比较大的,属工程的主体,建成后的工程形象均反映在混凝土建筑物上(有些楼群及工程厂房采用砖砌结构,也属这道工序之列),因此在测量放样的度上应予以关注。
3)机电设备与金属结构的安装
第一道工序是土建占很大一部分施工量,有时会进行预埋件施工,这道工序往往与第二道工序交叉进行,即浇注第一期的混凝土后即安装部分机体,而后再浇注二期(或三期)混凝土。机电设备与金属结构物在相关厂家加工制成品时,结构是严密的,因此在安装时要求测量放样的精度是很高的,应特别予以重视。
2、 定位放样的方法介绍
1)直线段定位放线:直线段定位放线在公路线型中应该说是最简单、最好放的。在地形平坦地段用经纬仪定向,钢尺量距。起伏较大地段在直缓点或缓直点设站定向,用测距仪量距完成。
2)曲线定位放样:圆曲线与其它线型主要连接形式有:直线与圆曲线、回旋曲线与圆曲线、圆曲线和圆曲线。一般设计院提供逐桩坐标包括:ZY、YZ、GQ、QZ和20m整桩号坐标,一般情况下可以满足中线控制要求,有些情况下为了更好地控制填、挖方路基或构筑物,施工时需要加密中线坐标。因此,在放线中应用圆曲线公式计算坐标。
3、 放样中的校核条件
施工放样的成果通常是即刻(或数小时后)交付使用,往往不能等待再去检查成果的正确性。这就要求放样测绘工作中处处要有自我校核条件,以便及时发现错误,及时纠正。现把校核条件归纳如下:
1)主要轴线点的放样:应用单三角形法(有三角和的检查)、三点前方交会法(两组坐标校核)、三边测距交会法等,严禁用二点测角交会法测定轴线点位。
2)工程轮廓点的放样:用测角前方交会定点。必须用三个方向,第三方向作为校核;用测角后方交会定点,必须观测四个已知方向。由四组坐标作为校核条件;不论采用什么方法放样建筑物轮廓点。都应在放样定点后,在现场丈量相邻轮廓点的间距,并与理论值比较,以便发现粗差;采用光电测距极坐标法放样定点时,如现场只需放样一个点时,亦应设计另一点的放样数据,在现场同时测放第二点,以便丈量两点间的设计间距以作校核;如果是规则图形的精密放样点,应该在施工现场检查放样点相互之间的几何关系,当采用光电测距仪放样三角高程时,必须进行往返观测,用水准仪放样高程时也应如此。
3)用方向法(包括极坐标法)放样:仪器在测站定向时,必须后视两个已知方向,以观察方位角的符合情况。在比较简单、精度要求不高的放样中。一般应做到:水平角观测一测回。在需要高程或作倾斜改正时,天顶距应至少观测一测回,杜绝在放样中只作半测回无校核条件的做法。
4、 在放样工作中如何进行现场平差
一般工程放样的平差工作都是在现场进行的,因此,常将这类在现场消除测量误差的方法统称为现场平差。如在测放一个方向线时,采用正、倒镜定点.而后在现场取两方向线的中点作为最后方向值等方法。在所有土木工程领域中,对测量放样的精度要求具有严密性和松散性两个方面的特性。严密性指建筑物必须保持其构件严密的相互关系,即在放样中具有较大误差时,则会有损于工程质量。松散性指松散的建筑部位,彼此间联系松驰,这类工程部位,虽在设计图纸上有三维尺寸的规定,但在施工时可予以不同程度的伸缩,因其放样后果对工程建设的影响远比严密性的部位要宽松得多。
以上特性为现场平差提供了有效方法:在放样工作中采取适当的措施.使严密区段保证严密性。以满足土木工程的图纸设计标准要求,而将由于控制测量所带来的误差平摊于工程部位松散的区段中,使它对工程质量不产生任何影响,从而达到现场平差的目的。
它和一般平差任务不同之处是:误差并未消除,不过是将其挤放于一个对工程质量不产生影响的区段,而将其“吸收”罢了。可采用以下平差手段达到这一目的。
对严密部位:一般采用本身主轴线为基本控制去进行放样。即不论控制网布设的精度如何,一旦利用其测设主轴线后,该工程部位就以该轴线为基础了.这样就保证了建筑物的相对严密性;所有轴线的测设,应在主轴线的基准上进行,以避免再由控制网测设,而将控制网本身的测设误差带人严密区段;在施工过程中,所有轴线的测设定位,应具有一次性,切忌反复变更造成轴系的混乱。这样做的结果是:严密区段保持了其相对严密关系,而控制网的测设误差就被挤到松散区段了。
5、 在放样后做好复测工作
测量复测是保证土木工程质量必不可少的一项工作。复测的目的是检查建筑物平面位置和高程数据是否符合设计要求。以往发生的施工测量事故,大都是忽视复测工作所造成的。复测的内容主要包括以下几个方面:
1)设计图纸的复核:施工测量人员要对设计图纸上的尺寸进行全面的校核。校对总平面上的建筑物坐标和相关数据,检查平面图和基础图的轴线位置、标高尺寸和符号等是否相符,分段长度是否等于各段长度的总和。矩形建筑物的两对边尺寸是否一致。局部尺寸变更后,是否给其他尺寸带来影响。
2)建筑物定位的复测:建筑物定位后.要根据定位控制桩或龙门桩,复测建筑物角点坐标、平面几何尺寸、标高与设计图纸上的数据是否吻合,是否满足工程精度要求。建筑物的方向是否正确.有无颠倒现象,有没有因现场运输车辆将桩碰动,造成位置偏移等现象。发现问题要及时纠正。
3)水准点高程的复测:施工现场引进水准点后.要进行复测并应往返观测两次。测设水准点时,一定要校核好图纸上每个数据。防止用错高程而造成整栋建筑物高程降低或升高的严重后果。
结束语:测量放样是一项富有技术性的工作,而放样工作的相对性,则贯穿于整个土木工程的放样过程中所有检查验收的规程中,对某些物体要求的高精度,大量是针对在相对附近轴线而言的,因此,只要掌握好各种轴线(中心线)的放样精度,就会比较容易地达到相关的精度要求。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
未来墅自建房,该怎么做好抗震工作?未来墅自建房,该怎么做好抗震工作? 我国是一个多地震的国家,地震基本烈度6度及其以上地区,占国土面积79%以上,其中绝大部分属农村。本世纪发生在我国造成灾害的地震,有近1600次,现在乡村自建房越来越流行,很多人跑到乡下开间民宿,或者盖栋养老的房子。地震灾害学业内人士常说:“杀人的不是地震而是建筑”。相关资料显示,地震中人员伤亡总数95%以上,是由房屋倒塌造成的。由于没有相关部门的审批程序,自建房的建设过程相对随意,所以针对此类住房抗震知识的普及至关重要,防患于未然,才是对生活最好的尊重。
