未来墅自建房,该怎么做好抗震工作?
我国是一个多地震的国家,地震基本烈度6度及其以上地区,占国土面积79%以上,其中绝大部分属农村。本世纪发生在我国造成灾害的地震,有近1600次,现在乡村自建房越来越流行,很多人跑到乡下开间民宿,或者盖栋养老的房子。地震灾害学业内人士常说:“杀人的不是地震而是建筑”。相关资料显示,地震中人员伤亡总数95%以上,是由房屋倒塌造成的。由于没有相关部门的审批程序,自建房的建设过程相对随意,所以针对此类住房抗震知识的普及至关重要,防患于未然,才是对生活最好的尊重。
那么自建房应该怎么做好防震措施呢?这里我们从三个方面给大家讲解下:
农村自建房抗震,对建筑模式有着很大要求,不同的建筑模式因为其施工原理和建材选择不同,抗震性不同,比如现在农村随处可见的砖混结构,在抗震性和坚固程度方面,远远不如框架结构。要想建成的房屋抗震性强,大家有条件的话建议都建成框架结构。
但是传统框架结构造价成本是比较高的,而且施工技术要求比较高,也比较复杂,这里给大家推荐一种新的建房模式和建材,EPS模块建房,它在施工方法上采用了和框架结构一样的混凝土浇筑剪力墙构造,但是它选用EPS模块作为墙体模板,代替了一部分建筑主体和保温层。在保证强抗震性的情况下,造价更加低廉,施工更加简便。
地基基础不牢,结构强度不足,建筑材料不合格,施工质量差是房屋遭受地震破坏的主要原因。施工粗糙,建筑质量差都可能加重地震灾害,主要表现在方面:内外墙只留直槎,无拉结;墙位不正,墙体歪斜;箍筋间距太大;工程接缝处理不当;包心柱,带刀灰、立砖立砌空斗承重墙等都是错误落后的施工方法。
正确地基选择应该地势较开阔平坦,土质坚硬的地方建房,避开河湖、池塘岸边和不稳定山坡。同时房屋平立面布局应合理,房屋高度和宽度之比以及横墙间距不应过大。
在施工时,于纵横墙交汇处预留缺口,浇注钢筋混凝土柱。 屋盖和楼盖与墙体连结牢固,现浇钢筋混凝土楼板或屋面板,要求楼板伸进纵横墙的长度不小于120毫米。 门窗应设置过梁,突出屋顶的装饰物与顶圈梁要有牢固的连结。
悬浮结构:将地表建筑和地基分离开来,中间加上由培林(bearing)组成的「悬浮层」,当地震袭来时,地基发生的剧烈晃动对地表建筑造成的影响将被极大地减小。地震多发国家日本的工程师更加时髦:建筑的传感器感知到地震波,在半秒钟内启动一个压缩装置,将地表建筑和地基之间的充满高压气体,让建筑物真的「浮」在地基之上。地震结束后,压缩装置开始泄压,房屋又能恢复到原来的地基结构之上——没人受伤,地表房屋也没有遭到破坏,皆大欢喜。
减震器:你最熟悉的减震器在汽车里:简单来说,这是一套由弹簧和液压系统组成的结构,能够将汽车行驶当中产生的震动吸收转化。建筑工程师将减震器应用到了建筑当中。和汽车当中大部分垂直放置的减震器不同,建筑物当中的减震器水平或倾斜放置在每一楼层当中,当地震发生时建筑物的扭动使得楼层之间产生水平方向的动能,而减震器将动能的一部分呢吸收转化为热能,从而降低了这种动能对建筑物带来的撕裂效应。
阻尼器:阻尼器主要针对于高层建筑物,对于 摩天塔状大楼来说,不需要地震,当风力达到足够大时就足以对建筑物产生形变,使得居于其中的人感觉到「震感」。而阻尼器被放置在楼顶,当外力作用于建筑物的时候,建筑物的摆动产生的能量会被传导至阻尼器,而阻尼器的质量刚刚好可以在建筑物整体摆动时,由于惯性的作用向相反方向摆动,从而中和建筑物的形变。
可更换钢连梁「保险丝」:
钢架结构建筑物由于金属的特性本身具有一定的弹性,从而可以吸收一定程度的震动能量。这些钢缆就像皮筋一样,可以将整个结构受力。当地震发生时,钢缆可以吸收相当大一部分的动能,保持建筑物的结构端正。一旦受力过高,钢缆会向保险丝一样崩断,将能量释放给钢结构以及其他的钢缆。就像保险丝一样,钢缆是可替换的——勒紧自己,保卫生命!
以上就是山西未来墅模块建房对回乡村自建房,该怎么做好抗震工作?的介绍,如果您还有任何疑问,欢迎随时咨询。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
