土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接地电阻柜在运行时出现噪音是什么情况,正常吗?
发布于:2019-10-08 16:55:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
       接地电阻柜在运行的时候出现了噪音是什么情况,出现这种情况正常吗,下面我就给大家讲解一下接地电阻柜出现噪音的原因。
       接地电阻柜在运行时出现噪音主要有两大方面:
       第一种是电阻柜在有电流通过的情况下,由于电阻器的薄膜的分布不是均匀的,因此会造成电流会不均匀的流经电阻的每一个区域,其中肯定会有一个区域分布的比较密集,所以会产生噪音。
       第二种是接地电阻柜内部的电阻机构以及电路中的工作状态模式,决定了电阻在通电的过程中的电导流子会做无规则的热运动,使得电流的定向流动产生变化,从而出现的热噪声。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆阻抗计算
有哪位大神可以帮忙,三根电芯电缆通过同一相电流的阻抗和三根单芯电缆通过ABC三相电流的阻抗,应该怎么计算?也就是说,一根管子内的三根单芯电缆,全部接在A相上,这个时间的阻抗是多少:另外一个是三根单芯电缆,分别接ABC三相,这个时间 的阻抗又是多少?希望懂行的专家给提示一下。不胜感谢。
