土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆阻抗计算
电缆阻抗计算
发布于:2019-10-06 16:52:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有哪位大神可以帮忙,三根电芯电缆通过同一相电流的阻抗和三根单芯电缆通过ABC三相电流的阻抗,应该怎么计算?也就是说,一根管子内的三根单芯电缆,全部接在A相上,这个时间的阻抗是多少:另外一个是三根单芯电缆,分别接ABC三相,这个时间 的阻抗又是多少?希望懂行的专家给提示一下。不胜感谢。
  • aleph21
    aleph21 沙发
    谢谢,学习了,非常实用
    2019-10-12 13:20:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
带高压变频器的电动机高压出线柜内,是不是可以不用电机型避雷器
带高压变频器的电动机6kV高压出线柜内,是不是可以不用电机型避雷器,而改用馈线型避雷器?
