来源:瑞凯仪器
1)高温存储: 70+2℃ 试验时间: 48H (温度稳定后开始计算) ;
2)低温存储: -40+2℃ 试验时间: 48H (温 度稳定后开始计算) ;
3)温度冲击存储:温度在-40+2℃/60+2℃之间交替,10个循环;
4)高温工作: 50+2℃试验时间: 24H (温度稳定后开始计算) ;
5)低温工作: -20+2℃ 试验时间: 24H (温度稳定后开始计算) ;
6)高温高湿工作:温度40+3℃,湿度93+3%试验时间: 24H (温湿度稳定后开始计算)。
预置条件:被测终端功能完好,外观正常。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
防尘沙尘试验箱吹尘试验风速要求,你了解吗?来源:瑞凯仪器 KLDT-1022吹尘试验对于风速的要求,因为尘埃的重量是不一样的,要根据实际的要求而定,这方面没有很死的指标数值,但基本来说,要想正常进行吹尘试验,超小风速要>1.5m/S,如果模拟的是沙漠中的沙尘,因其重量较重,风速应该>8.9m/s才可以,或者更高,当然如果有其它的大小,也要参考遵循。
