来源:瑞凯仪器
KLDT-1022吹尘试验对于风速的要求,因为尘埃的重量是不一样的,要根据实际的要求而定,这方面没有很死的指标数值,但基本来说,要想正常进行吹尘试验,超小风速要>1.5m/S,如果模拟的是沙漠中的沙尘,因其重量较重,风速应该>8.9m/s才可以,或者更高,当然如果有其它的大小,也要参考遵循。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低温试验箱测试流程,你知道多少?来源:瑞凯仪器 1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生 20℃以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。 2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。 3.进行老化测试,观察是否有数据对比错误。 4、升温到 90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度
只看楼主 我来说两句 抢板凳还有个降尘试验:对于风速的要求,只要保证试验箱内部的驱散试件上面不沾上尘土就可以,要想达到这个目的,风速<0.2m/s就可以了。
