土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高低温试验箱测试流程,你知道多少?
高低温试验箱测试流程,你知道多少?
发布于:2019-10-07 16:22:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
来源:瑞凯仪器
1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生 20℃以上温度,所以,在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。
2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。
3.进行老化测试,观察是否有数据对比错误。
4、升温到 90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度-直处于高温状态, 4个小时后,执行2、3、4测试步骤。
5、高温和低温测试分别重复10次。
如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。
  • riukai01
    riukai01 沙发
    2019-10-07 16:22:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
瑞凯环境试验箱与众不同的省电控制特点
比传统设备((包括同类进口试验设备)节电20~ 30%,主要方法有:          采用静平衡技术即“制冷过程不制热”和“制热过程不制冷”的静平衡方式,它有别于大功率制冷对抗大功率加热“冷热动平衡”的传统动平衡技术。使试验室内的制冷和冷损失维持一种静态平衡,少需加热即可达到很好控温精度,使设备运行始终处于相对低功耗状态。(传统制作方法:恒定制冷量以加热低消制冷量而恒温
