比传统设备((包括同类进口试验设备)节电20~ 30%,主要方法有:
采用静平衡技术即“制冷过程不制热”和“制热过程不制冷”的静平衡方式,它有别于大功率制冷对抗大功率加热“冷热动平衡”的传统动平衡技术。使试验室内的制冷和冷损失维持一种静态平衡,少需加热即可达到很好控温精度,使设备运行始终处于相对低功耗状态。(传统制作方法:恒定制冷量以加热低消制冷量而恒温)。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
在试验过程中不宜频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间为15分钟来源:瑞凯仪器 1、在试验过程中不宜频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间为15分钟。 2、设备在试运转时,严格检查压缩机的运转方向,当发现反转应立即停机,切断电源,把三相线任何两根对调再重新开机,否则会损坏压缩机。 3、试验设备在工作中,定期检验压缩机安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠。 4、仪器使用环境: 环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 环境湿度:≤85%RH(夏季使用时应开启空调
