来源:瑞凯仪器
1、在试验过程中不宜频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间为15分钟。
2、设备在试运转时,严格检查压缩机的运转方向,当发现反转应立即停机,切断电源,把三相线任何两根对调再重新开机,否则会损坏压缩机。
3、试验设备在工作中,定期检验压缩机安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠。
4、仪器使用环境:
环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
环境湿度:≤85%RH(夏季使用时应开启空调)
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
HAST(非饱和)高压加速老化箱,可靠性标准来源:瑞凯仪器 技术规格:RK-HAST-350 WxHxD(mm) 内:¢300xD450 外:650x1200x940 温度范围:A(105℃~132℃);B(105C~142.9℃);C(105℃~155℃)可选 压力范围:A(压力表+0.2~2.0kg/cm);B(压力表+0.2~3.0kg/cm);C(压力表+0.2~3.5kg/cm) 湿度范围:65%~100%R.H(可调)
只看楼主 我来说两句 抢板凳在试验过程中不宜频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间为15分钟
