土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都一体化污水处理系统的主要优点是什么?
发布于:2019-10-08 15:30:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  成都一体化污水处理系统与传统污水处理工艺相比,成都一体化污水处理系统具有占地少,投资小等特点。目前的污水处理技术发展迅速。那么,成都一体化污水处理系统的主要优点是什么?
  1、构筑物少,基建投资小
  一体化废水处理工艺构筑物少,工艺简单,具有投资小、建造周期短,运行管理灵活等优点,可以满足生活小区以及中小企业等各类废水处理要求。
  2、结构紧凑,占地面积小
  大中型的污水处理厂占地面积大,而我国的土地资源相对匾乏,各类用地需求矛盾日益尖锐。采用一体化污水处理工艺则可以有效减少占地面积,许多设备还可以采用地埋式设计,既节约了空间,同时也不会对酒店、高档住宅小区和风景区的景观造成破坏,可以满足各种要求,具有广泛的适应性。
  3、减少管网的建设,有效回用废水
  随着生活和工业用水的逐渐增多,废水直接排放造成的环境污染日益严重。
  如果将大部分处理后的废水进行重新利用,就可以有效节约水资源。由于成都一体化污水处理系统的形式,使得污水处理后可以就近回用,不仅减少了管网的建设投资,而且可以有效减少污水排放。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都酸碱废水回用的主要方式是什么?
  现在的酸碱废水是水中出现酸碱浓度异常的一种现象。当废水pH值小于6.5或大于8.5时,水体被酸或碱污染,就是所谓的酸碱废水。酸碱废水来源很广,常含有悬浮物、金属盐、有机物等杂质。所以,我们应该进行成都酸碱废水回用。那么,成都酸碱废水回用的主要方式是什么?   对于酸碱废水,一般在10%以上含碱废水,首先应根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用,如重复使用有困难,或浓度较低,水量较大,可采用浓缩的方法回收酸碱。
