土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都酸碱废水回用的主要方式是什么?
成都酸碱废水回用的主要方式是什么?
发布于:2019-10-08 15:19:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  现在的酸碱废水是水中出现酸碱浓度异常的一种现象。当废水pH值小于6.5或大于8.5时,水体被酸或碱污染,就是所谓的酸碱废水。酸碱废水来源很广,常含有悬浮物、金属盐、有机物等杂质。所以,我们应该进行成都酸碱废水回用。那么,成都酸碱废水回用的主要方式是什么?
  对于酸碱废水,一般在10%以上含碱废水,首先应根据水质、水量和不同工艺要求,进行厂区或地区性调度,尽量重复使用,如重复使用有困难,或浓度较低,水量较大,可采用浓缩的方法回收酸碱。
  成都酸碱废水回用可使用的方法
  1、浸没燃水务高温结晶法、真空浓缩冷冻结晶法和自然结晶法。浸没燃烧高温结晶法的基本过程是:将煤气燃烧所产生的高温气体直接喷入待蒸发的废液,去除废液中的水分,浓缩并回收酸类物质。
  2、真空浓缩和自然结晶法的基本过程是:利用真空减压法降低含酸废水的沸点,以蒸发水分,浓缩并回收酸类物质。这种浓缩方法的优点是自动化程度较高,酸雾问题易于解决,缺点是回收的再生酸浓度较低(仅为18~20%),需用耐酸防腐蚀材料较多,设备投资较大。自然结晶法主要是利用含酸废水制取硫酸亚铁、硫酸铵等化工原料和化学肥料。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都味精生产废水回用有什么优势?
  味精是我国日常生活中常见的调味品,也是我国发酵工业之一。味精生产很重要。但是也会产生废水。味精废水是一种难处理的高浓度有机废水。它直接污染环境。可以采用成都味精生产废水回用。那么,成都味精生产废水回用有什么优势?   味精废水往往具有较强的酸性,若不加处理就大量排放,势必会改变水体的pH值,从而污染环境、影响农作物生长、危害渔业生产。高COD、BOD的主要原因是谷氨酸、残糖、SS与氨氮所致,如不经处理直接排放会引发环境问题,破坏生态平衡。
