BWFRP拉挤电缆保护管是以高强度的玻璃纤维为增强材料,通过缠绕、固化、复合成型。 特点:强度高、耐腐蚀、耐老化、绝缘、阻燃、耐热性能好,内壁光滑、无毛刺,本体重量轻、安装施工简捷、方便、使用寿命长(30~50年)
BWFRP拉挤电缆保护管[性能特点]
1.强度高,用在车行道下直埋,无需加混凝土保护层,能加快电缆工程建设进度。
2.管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
3.绝缘,无电腐蚀,适用于电芯电缆铺设,可在高温盐碱地带适用。
4.阻燃,耐热性能好,可在130高温长期使用不变形。
5.内壁光滑无毛刺,穿管轻松,不刮伤电缆。
6.承插连接,方便安装连接,接头处加橡胶密封圈,适用热胀冷缩,又可防止泥沙进入。
7.本体重量轻,安装施工简捷方便,能大大缩短施工周期,降低安装造价。
BWFRP拉挤电缆保护管[应用范围]
玻璃钢电缆管适用于城市电力、通讯电缆在埋地铺设时作保护作用,同时也适用于电缆过行车道直埋或交通要道口铺设时,电缆过桥、过河等特殊环境时作保护作用,电网建设和改造、城市市政改造,民航机场工程建设、工业园区、小区工程、交通路桥工程。
环境修复
返回版块9954 条内容 · 142 人订阅
电池行业超纯水设备噪音过大如何处理电池行业超纯水设备在运行过程中难免会出现故障,其中噪音过大也是电池行业超纯水设备故障之一,很容易被忽视,现在我们就一起了解电池行业超纯水设备噪音过大如何处理? 1、检查电池行业超纯水设备是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使超纯水设备噪音大。 2、检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体。 3、检查电池行业超纯水设备是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等。 4、检查电池行业超纯水设备摆放是否稳固。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个市场上有没有买的?或者厂家电话?
