电池行业超纯水设备在运行过程中难免会出现故障,其中噪音过大也是电池行业超纯水设备故障之一,很容易被忽视,现在我们就一起了解电池行业超纯水设备噪音过大如何处理?
1、检查电池行业超纯水设备是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使超纯水设备噪音大。
2、检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体。
3、检查电池行业超纯水设备是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等。
4、检查电池行业超纯水设备摆放是否稳固。
5、检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳。
6、检查是否热水沸腾造成噪音过大。
7、检查电池行业超纯水设备压缩机是否正常。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9954 条内容 · 142 人订阅
高低温测试仪器制冷系统倒霜的处理办法原文来源:高低温测试仪器制冷系统倒霜的处理办法 原文作者:林频仪器 高低温测试仪器产生倒霜、底压缸出現湿行程安排的原因,一般是因为挥发系统软件或底压高低温测试仪器实际操作不善,其预兆和解决方式与单极同样。髙压缸出現倒霜通常由于正中间冷却塔液位过高引发,其预兆与单极同样。其解决方式有什么?和小编我们一起来掌握吧! 1、首先调小高低温测试仪器制冷压缩机的吸气阀,卸载掉到至少缸数运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
