土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 高低温测试仪器制冷系统倒霜的处理办法
高低温测试仪器制冷系统倒霜的处理办法
发布于:2019-09-19 16:43:19 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
   原文来源:高低温测试仪器制冷系统倒霜的处理办法 原文作者:林频仪器
  高低温测试仪器产生倒霜、底压缸出現湿行程安排的原因,一般是因为挥发系统软件或底压高低温测试仪器实际操作不善,其预兆和解决方式与单极同样。髙压缸出現倒霜通常由于正中间冷却塔液位过高引发,其预兆与单极同样。其解决方式有什么?和小编我们一起来掌握吧!
  1、首先调小高低温测试仪器制冷压缩机的吸气阀,卸载掉到至少缸数运行。
  2、再关掉正中间冷却塔的供液阀,一起调小髙压缸的吸气阀。
  3、待髙压缸恢复过来后,再放大底压缸的吸气阀,恢复过来运行,并再向正中间冷却塔供液。
  4、假如髙压缸倒霜比较严重,应终止发电机组运行。
  5、对正中间冷却塔开展出液解决。
  6、冷却循环水解决与单极解决相同。
  二、对倒霜的防止:
  高低温测试仪器制冷压缩机产生倒霜通常事前有征兆,如呼吸腔侧表层漆料光泽度忽然会消退并造成冷凝水至起霜。制冷压缩机吸、排气管溫度骤降,人体发凉,运行的响声厚重,泵壳颤动响声不清楚等,发觉这种情况后应采取相应对策,立即用心对高低温测试仪器系统软件致冷负荷开展调节解决。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-08 08:43:08
环境修复
9954 条内容 · 142 人订阅
高低温试验箱的制冷系统
   原文来源:高低温试验箱的制冷系统 原文作者:林频仪器   空调膨胀阀是高低温试验箱制冷机组的几大部件之首,是调整和操纵冷媒总流量和工作压力进到空调蒸发器的关键设备,都是高压低压侧的“交界线”,不但关联到全部可程序高低温试验湿热试验箱制冷机组可否一切正常运作,并且都是考量作业员技术性高矮的关键标示。   调整高低温试验箱空调膨胀阀务必细心细心地开展,调整工作压力务必历经空调蒸发器热交换器烧开(挥发)后,再根据管道进到制冷压缩机呼吸腔体现到气压表上的,必须一个時间全过程。每调转空调膨胀阀一回,通常需10——15分钟后能够将空调膨胀阀的调整工作压力平稳在呼吸气压表上。
