土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ SNCR脱硝原理
SNCR脱硝原理
发布于:2019-10-03 14:49:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
SNCR脱硝原理:
     SNCR脱硝技术是将NH3、尿素等还原剂喷入锅炉炉内与NOx进行选择性反应,不用催化剂,因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850~1100℃的区域,迅速热分解成NH3,与烟气中的NOx反应生成N2和水,该技术以炉膛为反应器。
SNCR烟气脱硝技术的脱硝效率一般为30%~80%,受锅炉结构尺寸影响很大。采用SNCR技术,目前的趋势是用尿素代替氨作为还原剂。
1、技术原理
在850~1100℃范围内,NH3或尿素还原NOx的主要反应为:
NH3为还原剂
4 NH3 + 4NO +O2→ 4N2 + 6H2O
尿素为还原剂
NO+CO(NH2)2+1/2O2 → 2N2 + CO2 + H2O
2、系统组成
SNCR系统烟气脱硝过程是由下面四个基本过程完成: 接收和储存还原剂;在锅炉合适位置注入稀释后的还原剂; 还原剂的计量输出、与水混合稀释;还原剂与烟气混合进行脱硝反应。
3、技术特点
技术成熟可靠,还原剂有效利用率高系统运行稳定设备模块化,占地小,无副产品,无二次污染
4、脱硝系统基本流程和添加剂效果
基于纯氨、氨水和尿素的溶液(比如satamin和carbamin二次添加剂)目前在很大程度上比较流行。 通过选择性非催化还原法,氨基在800℃-1050℃时NO生成氮气和水蒸气: NH2+NO <=>H2O+N2,当使用含氨化合物的水溶液时,化合物分解就会释放出氨气。换言之,只有在雾化流体蒸发后氨气才可以从含氨化合物中挥发出来。 自由基之间的反应选择性并不是很强。因此充足的脱除添加剂还是必要的。
5、流程设计和装置描述˙燃料添加剂贮存加料装置
Satamin 添加剂是一种专利产品。根据锅炉大小和每年的燃料消耗量,Satamin添加剂一般以每桶200,500和1000公升桶装形式供给。 对于大型装置,一般设置一个较大的储罐和加料控制器Satamin和Carbamin是低氨水溶液。因而,在贮料箱的充料过程中,或万一贮料箱遭到破坏, 在储存位置附近将不会有有毒气体逸出。储罐中放置一个夹层箱或贮存箱足够使用。如果设备放在室外,贮料箱要考虑伴热或保温,放液区要作防水处理。在充料过 程中必须关闭雨水排水阀。罐车利用压缩气来卸液。当往NOx脱除车间输送脱除添加剂时,需要使用磁耦合泵和潜液泵。
6、混合和分配系统
还原剂用水稀释。可以使用自来水或井水来稀释Satamin和Carbamin还原剂。
下图箱体上安装有用来测量调节流量和监控压力的设备。 如果燃料中没有加入防止高低温腐蚀的添加剂,可以通过混合和分配系统加入
7、注入系统
稀释后还原剂的加料系统依赖于燃烧室的几何尺寸。带有单相喷嘴的水冷喷枪在锅炉的应用中非常成功。双相喷嘴使用压缩空气的喷枪适合于层燃锅炉。
8、二次排放
燃 烧富硫燃料(>0.5%的S),温度小于350℃时,烟气中高的NH3浓度能够形成硫酸氨。和硫酸氢氨不一样,硫酸氨是一种无污染的副产物。在温度 小于160℃时,硫酸氢氨的形成与烟气中SO3量和NH3量有关。硫酸氢氨容易导致换热器表面结垢腐蚀。但是,通过使用配制合理的脱除添加剂 (Satamin和Carbamin产品),就可以避免硫酸氢氨的形成。 改进后的SNCR装置氨排放允许值依赖于锅炉大小,为5—30mg/m3。 NOx脱除装置的设计是根据使用添加剂satamin和carbamin,该系统不影响锅炉效率。反应热量与稀释水蒸发热量相当。
SNCR系统是利用还原剂将烟气中的NOx脱除的化学过程。在SNCR脱硝的过程中,还原剂,通常是尿素水溶液、氨水或气态氨,直接喷射到锅炉的热烟气中,和NOx反应生成氮气和水蒸气。该反应不需要催化剂,但需要高温条件下进行。
用尿素脱硝可靠,投资费用虽比液氨贵一些,但占地小、安全性高,特别适合改造项目和城市电厂使用
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-10-07 14:37:07
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
生化分析仪选购配套生化仪超纯水设备注意事项
  1、生化仪在分析化学元素含量时所能测到的非干扰元素越少越好,需要用超纯水洗刷测试品以更有效的校准。   2、生化分析用纯水机是专为全自动生化分析仪设计的超纯水制备仪器。   3、生化分析用纯水机根据生化仪需超纯水用量大的特点,一般设计为10L/小时—100L/小时。   4、生化分析用纯水机对超纯水的要求一般要求超纯水电阻率>18MΩ-cm。   5、生化分析型超纯水机的设计上有一定的特点:
