土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 生化分析仪选购配套生化仪超纯水设备注意事项
发布于:2019-09-30 13:39:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  1、生化仪在分析化学元素含量时所能测到的非干扰元素越少越好,需要用超纯水洗刷测试品以更有效的校准。
  2、生化分析用纯水机是专为全自动生化分析仪设计的超纯水制备仪器。
  3、生化分析用纯水机根据生化仪需超纯水用量大的特点,一般设计为10L/小时—100L/小时。
  4、生化分析用纯水机对超纯水的要求一般要求超纯水电阻率>18MΩ-cm。
  5、生化分析型超纯水机的设计上有一定的特点:
  ①储水桶采用密闭式非压力水桶,全自动生化分析仪可直接吸水进机。
  ②配备的水箱均为大号,以方便科室高峰用水。
  ③配备的反渗透膜、纯化罐都比普通的超纯水规格大(大部分国产纯水机都是配备的纯化柱)。
  ④因为产水量大带来的耗材更换速度频繁,生化分析型超纯水机通常考虑了节约耗材的设计。
  ⑤生化分析仪在医院检验科应用较多,医疗部门的工作时间有一定的特殊性,要求生化仪的耗材更换方便快捷,售后服务及时到位。这些要求使得生化分析型超纯水机在用户维护和耗材更换上更简易。
  ⑥生化分析型超纯水机通常为落地式,增大机内空间以填装更多的耗材,减少耗材更换的频率。
  6、超纯水装置最主要的两大部件就是RO反渗透和高压泵,RO反渗透一般都是采用进口的,高压泵有进口和国产两种。台湾的质量比较好,现在国产的不是压力不够就是声音太大。
  7、目前,生化仪与超纯水设备多为配套采购,客户在购买生化仪时一般经销商都配备了超纯水装置,也有医院根据实际需要单独采购的。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-10-02 06:23:02
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
超纯水EDI系统中膜元件的安装流程
  (1)通常膜元件放置在1%浓度的亚硫酸氢钠溶液中保存,运行前首先应用纯水(合格的预处理产水或反渗透产水)充分冲洗。   (2)膜元件进水侧有一个浓水密封圈,注意密封圈的安装方向是口向进水侧张开。浓水密封圈的功能是密封膜元件与膜壳之间的间隙,保证进水全部经过膜元件内的通道流动。进水侧的压力会使浓水密封圈的开口向膜壳内壁紧压密封。若密封圈的安装方向相反,则密封圈不能密闭,造成一部分进水在膜元件外侧流动,致使膜表面流速降低,导致膜表面的浓差极化现象不能被抑制,从而缩短膜的使用寿命。
